Pagina 1 di 4
led a ritmo di musica
MessaggioInviato: 8 dic 2010, 19:41
da Dbz
Ciao a tutti vorrei realizzare un circuito che sia in grado di pilotare dei led a ritmo di musica.
girando per la rete ho trovato questo schema
http://www.grix.it/viewer.php?page=1591
volevo chiedere come si fa a mettere il segnale di input (la musica)? e poi come si collega l'uscita ai led?
grazie in anticipo.
Re: led a ritmo di musica
MessaggioInviato: 8 dic 2010, 20:00
da marco438
Quello che chiedi e' chiaramente esposto nell'articolo citato.
Cosa non hai capito?
MessaggioInviato: 8 dic 2010, 20:01
da mir
Dbz ha scritto:volevo chiedere come si fa a mettere il segnale di input (la musica)? e poi come si collega l'uscita ai led?
nello schema che hai postato, è indicato : "segnale" è il positivo di ingresso appunto del segnale di BF,ed "uscita" il positivo che andrà ad alimentare il diodo led; quest'ultimo dovrà avere la sua resistenza di limitazione, in funzione dell'intensità di corrente che si utilizzerà per alimentare il led, come indicato nello stesso link che hai postato.
MessaggioInviato: 8 dic 2010, 20:11
da Dbz
Ma per mettere il segnale di ingresso nella base del transistor tramite il condensatore 1 possore usare un cavo minijack collegato alla scheda audio del PC?
MessaggioInviato: 8 dic 2010, 20:21
da Dbz
marco438 ha scritto:Quello che chiedi e' chiaramente esposto nell'articolo citato.
MessaggioInviato: 14 dic 2010, 18:06
da Dbz
c'è qualcuno che sa rispondermi?
MessaggioInviato: 14 dic 2010, 19:49
da DonJ
Sì, puoi collegare il cavo audio.
MessaggioInviato: 14 dic 2010, 21:27
da Dbz
Per collegare il circuito alla scheda audio del PC posso usare il minijack delle cuffie?
MessaggioInviato: 14 dic 2010, 21:48
da marco438
Penso proprio di si.
da Dbz
Ho montato il circuito però come lo collego alla scheda audio del PC?? ho provato mettere il minijack delle cuffie e a spellare i fili delle cuffie ma non va.
