led con doppia intensità!
Buongiorno, chiedo vostro consiglio per eseguire un piccolo progetto.
Ho 24 led bianchi collegati a 2 a 2 in serie, con resistenza da 150 Ohm e alimentati a 9V (proveniente da L7809).
Attualmente il negativo dei led è collegato a un relè che mi spegne i led come arriva corrente alla bobina del relè stesso.
Vorrei invece fare in modo che i led diminuiscano la loro intensità del 50% (credo.. questo devo provarlo) quando al relè arriva corrente (il segnale vien preso dall'accensione di un'altra lampadina a led.)
questo è lo schema che pensavo di realizzare:
Ora ho:
9V di alimentazione
6.5V che si prendono i led
2.5V che si prendono le resistenze da 150Omh
0.02A di corrente per ogni ramo
12 rami con 24 led totali, per un totale di corrente di 0.020A x 12 = 0.240A
Volevo un aiuto per calcolare la Rtot che ho segnato nello schema più in alto, per avere un'intensità luminosa ridotta del 50%
Ora ho:
9V di alimentazione
