Pagina 1 di 2
Mantenere costante una sinusoide
MessaggioInviato: 23 dic 2010, 17:01
da Martinix
Buon giorno,
non so se sono nella sezione giusta, ma spero di si.
Il mio quesito è semplice.
se ho un sinusoide che puo variare da 100mV a 10V (per esempio), ed io volessi "manipolarla" in modo che qualunque valore pico pico assuma (appunto do 100mV a 10V) in uscita mi dia sempre una sinusoide ma sempre da 5Vpp.
esite una tecnica, un componente o qualcosa che lo possa fare in "automatico"??
opure anche avere un segnale TTl in uscita andrebbe bene l'ostesso!!
spero di essermi spresso bene. e grazie a tutti O_/
Re: Mantenere costante una sinusoide
MessaggioInviato: 23 dic 2010, 17:38
da posta10100
Martinix ha scritto:spero di essermi spresso bene. e grazie a tutti O_/
No, non mi è chiaro cosa ti serve.
Tu hai una sinusoide (a che frequenza) con ampiezza che varia tra 100mV e 10V e vuoi in uscita un segnale 0-5V.
Ma questo segnale come deve essere? Sinusoidale alla stessa frequenza di quello in ingresso?
Martinix ha scritto:opure anche avere un segnale TTl in uscita andrebbe bene l'ostesso!!
L'ostesso? ?%
Italiano a parte, il segnale ttl come deve essere? Quando deve essere 0V e quando 5V?
MessaggioInviato: 23 dic 2010, 17:54
da Martinix
tento alla dislessia sorry :(
allora diciamo che la frequanza potrebbe variare da 10 a 200Khz e dil segnale di uscita deve essere si alla stessa frequenza di quello di ingresso.
L'uscita dovrebbe essere ttl (0-5v) in altre parole forse più semplici (spero) questo "oggetto" dovrebbe adattarmi (o convertirmi) il segnale sinusoidale in ingresso di valore che potrebbe variare da 100mV a 10V (come detto prima) in uno classico TTL (alla medesima frequenza di quello di ingresso).
Spero adesso sia un po' più chiaro (si lo so mi esprimo e scrivo male) :(
MessaggioInviato: 23 dic 2010, 18:24
da sandro.mosfet
una maniera potrebbe essere:
1) convertire la sinusoide con un comparatore a soglia, in un onda quadra a 5V
2) filtrare con un passa basso l'onda quadra per ottenere una sinusoide a 5V
questa è la prima idea che mi viene in mente...
MessaggioInviato: 23 dic 2010, 18:41
da g.schgor
Ma un segnale TTL è un'onda quadra, ed è facilmente
ottenibile con un comparatore.
MessaggioInviato: 24 dic 2010, 8:34
da Martinix
EDIT ADMIN: eliminata citazione integrale inutile
si vero ci avevo pure pensato, ma la questione (forse stupida) è che il mio segnale d'ingresso NOn è costante ma varia da 10mv a 10v quindi se per il minimo (10mv) potrei amplificarlo in modo che all' uscita abbia i mei 5v se poi arrivano i 10Vpp e l'amplificazione rimane costante, come si comporta? satura di brutto? e con che conseguenze??
Grazie ancora x le risposte
MessaggioInviato: 24 dic 2010, 9:38
da sandro.mosfet
al comparatore non interessa quant'è grande la sinusoide..... in uscita darà sempre un onda quadra a 5V o quello che vuoi te.
non si è capito, comunque: in uscita vuoi un ONDA QUADRA o un ONDA SINUSOIDALE?
"segnale ttl" significa onda quadra a 5V.
"onda sinuosoidale a 5V" si dice "onda sinusoidale a 5V".
MessaggioInviato: 24 dic 2010, 10:25
da Martinix
diciamo che il segnale deve essere poi aquisito da un computer ( un microntrollore) quindi alla fine della fiera serve ttl.(quando ho scritto dell'onda sinusoidale è perche gia vagavo con la mente su altre idee)
ma il dubbio che ho che il comparatore compara appunto la mia sinusoide d'ingresso (variabile) ad una tensione nota (che ne so +2v) ma se la tensione d'ingresso è 50mv...che comparo???? è questo che mi manda pazzo!! o devo comparala da altro?
grazie x le risposte e di sopportarmi :lol:
MessaggioInviato: 24 dic 2010, 11:08
da IsidoroKZ
quali sono i valori di picco (plurale) della sinusoide (singolare)?
Se la sinusoide ha valor medio nullo, la si puo` comparare con la tensione di 0V.
MessaggioInviato: 24 dic 2010, 11:33
da sandro.mosfet
Conviene però sempre usare un comparatore a finestra, per via delle "sporcizie" della sinusoide.
