Dubbio zener
Scusate, se io volessi, in un circuito, fare in modo che solo quando la tensione supera una certa soglia, possa passare, cosa posso utilizzare e in che modo, pensavo a uno zener ma i miei dubbi teorici cadono una volta praticati.
La comunità del mondo elettrico: elettronica, elettrotecnica, impianti, pic, plc, automazione
https://www.electroyou.it/forum/
Per un'ora sono stato convinto di averlo inviato...
... ah sì: quanta corrente ti serve in uscita?BrunoValente ha scritto:Ti propongo due soluzioni:
la prima con lo zener e la resistenza come propone anche g.schgor, però non fa quello che chiedi. Quando la tensione di ingresso supera la tensione di zener, l'uscita inizia a seguire la tensione di ingresso ma si mantiene costantemente ad un valore più basso pari a Vin-Vz.
La seconda fa quello che chiedi ma si complica un po': ci vuole un'operazionale.
Altrimenti si può fare con un comparatore ed un relè come suggerisce anche rusty
