mi servirebbe una mano su un flash
salve gente!
sono stefano, vengo in pace da altri forum di fotografia per chiedere un aiuto a chi si intende di elettronica e circuiti vari!
sono appassionato di fotografia, sostanzialmente i flash costano un mucchio di soldi e tutti a casa hanno qualche flash GIURASSICO.
ora viene fuori il problema, uno di questi flash (tra i piu´ famosi) é il metz mecablitz 30bct4, nonostante l´etá funziona decisamente bene (dicono) peró:
(qui mi insulterete per il linguaggio profano)
i flash di quella generazione da come ho capito funzionavano a circuito chiuso, attaccandoli alla camera praticamente creano un circuito che in qualche modo serviva a far scattare il flash.
ora... in questo circuito, in fase di caricamento del flash passa una corrente di oltre 200V, nulla di che per le vecchie reflex, ma su una di nuova genrazione c´e´ il rischio di guasto!
qua e la ho letto che questa tensione che passa nel circuito é un bug, o meglio i produttori allora non ci facevano caso, ma in realtá potrebbero passare anche solo 5V per far funzionare il tutto (come avviene nei moderni flash)
e qui casca l´asino! conoscenti mi dicevano che basterebbe mettere una resistenza (??????) poco prima che il il circuito arrivi alla camera per abbattere la tensione e preservare l´integrita della macchina fotografica.
ora vi chiedo a voi che ne sapete piu´ di me, é una cosa fattibile? che attrezzatura e materiale ci vuole?
vi ringrazio per l´attenzione
buon lavoro!
buon lavoro!
