Pagina 1 di 1
strobo a led
MessaggioInviato: 19 gen 2011, 4:31
da EisenheimAbramovich
ciao a tutti, so bene che esistono migliaia di 3D simili nel forum, ma volevo capire meglio....
vorrei costruire una lampada strobo a LED.... ho letto nei vari 3D che si usa l'NE555.... io qui a casa ho un po' di NE555D a 8 piedini: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/c/0hex3d1gxjejda7ur3y2toipkzfy.pdf
possono andare bene?
vorrei poter scegliere con un potenziometro la frequenza di lampeggio da 1 a 10 volte al secondo.
i LED che userei sono questi: http://led.maxistore.it/dettaglio.php?categories_id=225&products_id=6764
Corrente Nominale 20 mA
Potenza assorbita 100 mW
Tensione di Alimentazione 12V
nel DS del 555 che ho io è indicato che fornisce in uscita 200mA quindi pensavo a una 10ina di quei LED in due serie da 5.
è fattibile?
ciao e grazie-....
Re: strobo a led
MessaggioInviato: 19 gen 2011, 8:46
da g.schgor
EisenheimAbramovich ha scritto:Corrente Nominale 20 mA
I conti non tornano.
Fammi capire: I LED sono hanno Vf=3.2V e If=20mA
Quanti ne metti in serie e con che resistenza limitatrice?
Per il loro controllo, se il numero di rami in parallelo
è elevato, consiglierei di interporre un transistor
all'uscita del 555
Che configurazione astabile del 555 intendi usare?
(normalmente Ton>Toff). Bisogna infatti stabilire
la durata dell'accensione (variando solo la pausa).
Re: strobo a led
MessaggioInviato: 24 giu 2011, 2:10
allora:
i Led hanno:
tensione di alimentazione: 3.0V
corrente nominale: 20A
potenza assorbita: 100mW
tutto il circuito lo alimenterei con i 12V DC
vorrei utilizzare tre serie da 3 LED ciascuna messe in parallelo per un totale di 9 LED.....
quindi, utilizzando un transistor tra i led e il 555 metterei una resistenza da 180 Ohm ogni serie.
scegliendo con un potenziometro la velocità di lampeggio dei led da 1 a 10 volte al secondo....
la pausa tra un lampeggio e il successivo deve essere minore dell'accensione....
non ci capisco molto di questo ton e toff...
Re: strobo a led
MessaggioInviato: 24 giu 2011, 3:05
da DonJ
EisenheimAbramovich ha scritto:la pausa tra un lampeggio e il successivo deve essere minore dell'accensione....
Di solito si fa l'esatto contrario!
Generalmente il Ton (accensione) è minore di Toff (spegnimento) e il duty cycle non supera il 35%/40%
Re: strobo a led
MessaggioInviato: 24 giu 2011, 3:22
ma ton e toff praticamente è: ton il tempo in cui il led è acceso e toff il tempo in cui è spento?
e io posso dire: che vorrei in un secondo che il ton sia 40ms e toff 60ms?
Re: strobo a led
MessaggioInviato: 24 giu 2011, 7:33
da g.schgor
vedi in questo articolo il paragrafo "Duty cycle da 0 a 100%".
Solo un'aggiunta: nel realizzare il circuito è meglio mettere
una resistenza da 1K in serie al cursore del potenziometro
(per protezione nel caso di esclusione completa dello stesso).
