regolatore per ventola tipo PC
Inviato: 29 gen 2011, 15:29
da sampei198
buon pomeriggio a tutti gli amici del forum,
io avrei bisogno di un regolatore per 2 ventole di quelle tipo PC...cioe max 1 A a farla grossa, che piu' aumenta la temperatura piu' lei gira veloce.
avevo provato qualcosa ma, siccome devo usare il filo tachimetrico,con il classico npn come finale non mi funziona, o meglio mi legge male l uscita tachicimetrica.
io pensavo ad un transistor pnp....e possibile fare cosi? voi cosa mi consigliiate???
ringrazio anticipatamente tutti coloro che mi aiuteranno,,,,,mille grazie
Re: regolatore per ventola tipo PC
Inviato: 29 gen 2011, 18:25
da g.schgor
Vedi questo del prof. Crapella (il terzo circuito).
Inviato: 29 gen 2011, 19:12
da sampei198
ciao , grazie della tua risposta, un tl082 andrebbe bene lo stesso??
Inviato: 29 gen 2011, 22:50
da g.schgor
E' sempre un azzardo sostituire componenti in uno schema.
Lo sconsiglio.
Inviato: 30 gen 2011, 14:56
da sampei198
ok, grazie provvedero' a cercare quello.nello schema
una domanda lui dice di seguire una procedura per la tarature, a seconda di come come viene tarato cambia la sensibilita0?
Inviato: 30 gen 2011, 16:53
da g.schgor
sampei198 ha scritto:a seconda di come come viene tarato cambia la sensibilità?
Penso di sì.
