Circuito condizionamento PT100
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[41] Re: Circuito condizionamento PT100
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 12 set 2011, 20:51
Arriverà ;-)
E arriverà insieme a un bel po' di materiale (già quasi pronto) sui trasduttori resistivi che potrebbe anche integrarsi bene con quanto sta scrivendo Foto UtenteIsidoroKZ :-)
55,8k 7 11 13
[42] Re: Circuito condizionamento PT100
Messaggioda Foto UtentepaKoSTe » 20 ott 2011, 21:50
Ciao a tutti.
E 'la prima volta che la pubblicazione su questo forum, e io non sono italiano, quindi per poste italiane ho dovuto fare uso di Google, mi scuso per gli errori che può avere.
Innanzi tutto devo congratularmi con DirtyDeeds, per il loro fantastico lavoro che spiega il processo di calcolo di tale tipo di circuito. Ci vuole tempo per qualcosa di simile e non aveva ottenuto nulla del genere.
DirtyDeeds seconda voluto cercare aiuto come ho bisogno di fare una reale applicazione di questa assemblea. Nel mio caso i valori e considerazioni diverse per una migliore comprensione di ogni passo esibito dopo i commenti.
Commenti.
1. I riferimenti dei componenti corrispondono allo schema indicato nella viewtopic.php?f=1&t=23668&start=20.
2. Dalla spiegazione data da DirtyDeeds non è chiaro a me come io regolare il R1C potenziometri e R2B. Potrebbe indicare come valori e su chi dovrebbe avere?
3. Ho inserito il circuito con i valori ottenuti in Multisim 11, ma non posso farlo che cambiano Vo tra 0 e 10 sostituendo la normale resistenza PT100. Credo che sia dovuto alla scarsa forma di R1C e R2B.
4. Il file in Multisim è disponibile per chiunque ne faccia richiesta,
5. Per favore, se ci sono errori nei calcoli possono indicare? Grazie.
6. Considerando che i valori correnti per PT100 è entorni a 1 mA, pensi che anche io preso?
7. Calcolo.
Data di partenza:
a) di potenza: 7815 e 7915.
b) OA = LM324N. Voffset (25 º): 7 mV
c) campo di misura. -20 ° a +120 °.
d) RTD: Pt100;
Pt100 Ohm valore (-20 °) = 90,16 ohm
Pt100 Ohm valore (+120 °) = 146,061 ohm
e) Tolleranza resistenza: 5%.
Condizioni di lavoro:
a) Vo = 0 V quando PT100 = 90,16 ohm
b) Vo = 10 V quando PT100 = 146,061 ohm
Calcoli.
1) Misurato in misura minore Ro, abbiamo impostato Ro = 90,16 ohm
2) Io = (radice quadrata) (Pmax / Rmax) = (radice quadrata) (1 mW / 146.061 ohm) = 8,2 mA.
R1 = Vo / Io = 10 V / 8,2 mA = 1,21 K.
R1a = R1b = R1.
3) deviazione dalla resistenza ohmica. Resistenza Tolleranza: 5%
Delta Xo = ( Delta Ro / Ro) + (Delta R1a/R1a) + (Delta R1b/R1b)
Delta Xo = (4,508 / 90,16) + (0,0605 / 1,21) + (0,0605 / 1,21) = 0,15
4) deviazione ohmico causati da OA., Uso l'espressione semplificata.
Xo o a = ((Delta Vos2 + Delta Vos1) / Ro * Io) + (Delta Vos2 / Sx) (1)
Noi crediamo che:
X = (R-Ro) / R = (R (120 °) - Ro) / Ro = (146.061-90.16) / 90,16 = 0,62
Sx = Vu (120 °) / X (120 °) = 10 V / 0,62 = 16,128 V
E di funzionamento Sostituendo in (1)
Delta Xo o a = ((0,007 +0,007) / 1210 * 8,2 * 10 -3) + (0.007 / 16,128) = 0,000185
La deviazione totale è DeltaXo + DeltaXo oa = 0,15 + 0,000185 = 0,150185
5) Abbiamo assegnato R1a = 1,21 K. I valori commerciali delle resistenze di selezionare più alti di quelli calcolati.
Consideriamo una tolleranza del 5%, R1a = 1.21 + 5% = 1,27 K -> 1,3 k
R1a = R1b considerare + (R1C / 2) (2)
Consideriamo (R1C / 2) / R 1a = Delta Xo + Delta Xo oa
R1C k = 0,150185 * 1,3 * 2 = 0,390 k ----- > 430 ohm
E di funzionamento Sostituendo (2)
R1b = 1,3 - (0,43 / 2) = 1,085 k ----- > 1,1 k
6) Sx = Vo * (R2 / R 1a), R2 = Sx * R1a / Vo = 16,128 * 1,3 / 10 = 2,096 k ----- > R2 = 2,2 k
R2a = R2 + (R2B / 2) (3)
(R2B / 2) / R2 = Delta Sx / x (4)
Consideriamo un DeltaR=% 5R e delta Vo = 4%Vo
(Delta Sx / Sx) = (Delta Ro / Ro) + (Delta R1a/R1a) + (Delta R2/R2) + (Delta Vo / Vo)
(Delta Sx / Sx) = (4,508 / 90,16) + (110/2200) + (165/1300) + (0,4 / 10) = 0,19
E di funzionamento Sostituendo (4)
R2B = 0,19 * 2,2 * 2 = 0,836 k --------> 910 ohm
E di funzionamento Sostituendo (3)
R2a = 1,745 k -------> 1.8 k
Conclusione:
Ro = 90,16 ohm
R1a = 1,3 k
R1b = 1,1 k
R1C (trimmer) = 430 ohm
R2a = 1,8 k
R2B (trimmer) = 910 ohm
R2 = 2,2 k
Foto UtentepaKoSTe
0 1
[43] Re: Circuito condizionamento PT100
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 20 ott 2011, 23:19
paKoSTe ha scritto:e io non sono italiano
Se preferisci, puoi anche porre le domande in inglese.
paKoSTe ha scritto:1. I riferimenti dei componenti corrispondono allo schema indicato nella viewtopic.php?f=1&t=23668&start=20.
Sì.
paKoSTe ha scritto:2. Dalla spiegazione data da DirtyDeeds non è chiaro a me come io regolare il R1C potenziometri e R2B.
Un modo semplice per fare la regolazione di R_\text{1C} e R_\text{2B} è il seguente (i passi sono da fare nell'ordine indicato):
1) Si prende una resistenza da 100 ohm e la si sostituisce alla Pt100 (resistenza R nello schema). La tolleranza di questa resistenza deve essere piccola: una tolleranza dell'1% darebbe un'incertezza di misura di 2,5 °C a 0 °C. Meglio quindi usare una resistenza da 100 ohm con una tolleranza più ristretta (p.es. 0,1%); in alternativa la si può misurare con un ohmetro di precisione. Una volta inserita la resistenza da 100 ohm, si regola R_\text{1C} in modo che la tensione di uscita del circuito sia 0 V.
2) Si prende una resistenza di valore pari al valore della resistenza della Pt100 al fondo scala voluto. Per esempio, con un fondo scala di 100 °C si prende una resistenza da 138,5 ohm (può essere fatta mettendo più resistenze in serie e/o parallelo). Tale resistenza (che, di nuovo, deve essere di precisione) va di nuovo messa al posto di R_\text{1C}. Fatto ciò, si regola R_\text{2B} in modo che la tensione di uscita del circuito sia quella voluta a fondo scala.
In commercio si trovano anche dei calibratori per Pt100 che permettono di realizzare valori di resistenza pari a quelli di una Pt100 a diverse temperature. Sono piuttosto costosi, però.
paKoSTe ha scritto:Calcoli.
Cerca di riscrivere i calcoli usando LaTeX, come ho fatto io nei post precedenti, così si capisce meglio.
55,8k 7 11 13
