[phpBB Debug] PHP Warning: in file /var/www/ey/web/forum/latexrender/class.latexrender.php on line 278: copy(3c5189a517028984292d46bc7c01bb7e.png): failed to open stream: No such file or directory
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /var/www/ey/web/forum/latexrender/class.latexrender.php on line 298: unlink(/3c5189a517028984292d46bc7c01bb7e.dvi): No such file or directory
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /var/www/ey/web/forum/latexrender/class.latexrender.php on line 299: unlink(/3c5189a517028984292d46bc7c01bb7e.ps): No such file or directory
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /var/www/ey/web/forum/latexrender/class.latexrender.php on line 300: unlink(/3c5189a517028984292d46bc7c01bb7e.png): No such file or directory
ElectroYou • Esercizio di fondamenti di elettronica
Pagina 1 di 2
MessaggioInviato: 4 feb 2011, 22:30
da giro88
Ciao a tutti, sto preparando l'esame di fondamenti di elettronica e sono incappato in questo esercizio che non riesco a risolvere. Potreste darmi una mano?
Grazie a tutti in anticipo.
L'esercizio è il seguente:
Immagine
Re: Esercizio di fondamenti di elettronica
MessaggioInviato: 4 feb 2011, 22:36
da RenzoDF
postare lo schema con FidoCadJ, grazie !
... e ovviamente la tua parziale soluzione .
MessaggioInviato: 4 feb 2011, 23:43
da giro88
RenzoDF ha scritto:postare lo schema con FidoCadJ, grazie !
Mi scuso se non ho usato FidoCadJ :-) . Ecco lo schema.
Per quanto riguarda la mia parziale soluzione, ho evitato di scriverla nel post precedente perché sono riuscito solamente a trovare le correnti di base ed emettitore usando le formule del BJT, ma da qui putroppo non mi schiodo.
I dati del problema sono i seguenti:
[unparseable or potentially dangerous latex formula]
Devo trovare R_E e R_C
MessaggioInviato: 4 feb 2011, 23:59
da quenci
Se sei in regime statico puoi eliminare le due capacità, il generatore Vg ed Rg.
Se hai già trovato la corrente di base, dovresti poter calcolare la c.d.t. su R1+R2... e da lì ti salta fuori tutto il resto. :D
MessaggioInviato: 5 feb 2011, 0:03
da TardoFreak
Ma che ca...pperigna di circuito e' questo? :shock: :shock: :shock:
E' sbagliatissimo! Ha una reazione positiva!
Edit: visto adesso. Hai invertito gli ingressi dell' operazionale! "[#]"
MessaggioInviato: 5 feb 2011, 0:22
da giro88
TardoFreak ha scritto:Ma che ca...pperigna di circuito e' questo? :shock: :shock: :shock:
Perdonatemi, ho copiato tutto come nell'immagine ma non mi ero accorto di aver invertito gli ingressi. Ora dovrebbe essere corretto. :mrgreen:
MessaggioInviato: 5 feb 2011, 0:32
da TardoFreak
Fondamenti di elettronica, regola numero 1: disegnare bene i circuiti -:-
MessaggioInviato: 5 feb 2011, 0:35
da quenci
... e possibilmente usare lo stesso simbolo per tutti i resistori ... ;-) :mrgreen:
MessaggioInviato: 5 feb 2011, 0:39
da RenzoDF
Con "S" specchi il modello ... e non mi usare quei cavallotti "all'americana", due conduttori che si intersecano NON sono collegati !
MessaggioInviato: 5 feb 2011, 0:46
da quenci
