regolatore a tensione variabile per alimentatore da banco
salve a tutti, volevo chiedere se è possbile come creare un circuito che mi permetta di regolare la tensione da 0 a13volt di un alimentatore opportunamente modificato!
l'alimentatore in questione è un atx per computer da 500watt modificato ed in grado di fornire 13,6volt ed erogare correnti di 15ampere mantenendo la tensione all'incirca a 13volt...! vorrei creare un circuito adoperando un potenziometro per poter regolare la tensione in uscita....cosa potrei utilizzare? ho a disposizione un po di transistor, un tl494 un ne555 e altri componenti.... se è una cosa fattibile e non molto complicata mi sareste molto di aiuto! altrimenti dovrò fare come ho pensato prima di prendere un regolatore per motori brushed che si usano nel modellismo e con un prova servi utilizzarlo per regolarne l'uscita! grazie degli aiutii!
