Esercizio con BJT ed operazionale
Ciao a tutti, eccomi qui con un altro esercizio che mi sta dando nuovi problemi.
Bisogna trovare Rc ed Re, sapendo che a riposo da tensione d' uscita vale Vo = 5 V, la corrente di collettore vale Ic = 1.8 mA, ed il guadagno di corrente vale b = 100.
Apparentemente non sembra difficile, ma poi a conti fatti mi accorgo che proprio sono fuori.
Comincio con Rc: essendo C2 un corto, mi ritrovo che l' operazionale funziona da sottrattore, cioè mi trovo nella condizione:
E sapendo quanto vale Vo posso direttamente ricavarmi Rc con la formula classica del sottrattore, vale a dire: Vo = (1 + R4/Rc)*R2/(R2 + R3)*Vcc - R4/Rc*Vcc
La questione è molto semplice: mi viene Rc negativa. (!?)
Per quanto riguarda Re passo allo schema ai piccoli segnali disegnando lo schema:
ma è evidente che se non conosco Rc non si va avanti.
voi che ne dite ? come si risolve la prima parte ? e il ragionamento per la seconda parte è corretto?
