Pagina 1 di 1
Aiuto con rappresentazioni grafiche
MessaggioInviato: 19 feb 2011, 14:09
da simo85
Ciao a tutti, svolgendo degli esercizi sulle configurazioni più comuni del 555, mi viene chiesto per un totale di 4 domande oltre alle altre che ho risolto, di rappresentare in fase i segnali sui pin 2, 3 e 6 con tempo e valore di tensione.
Il fatto è che, volendo rappresentare bene questi segnali con un software di simulazione e usando Windows su una macchina virtuale, ho provato a farlo con Proteus ma data la lentezza del computer il risultato è pessimo. Ho provato a usare Microcap che mi ha consigliato g.schgor ma sto riscontrando problemi. Multisim non mi funziona, ma credo che questo è un dettaglio che è meglio tralasciare.
TopSpice sembra ottimo per questo genere di dettagli, ma se non erro la demo non ha il 555.
Ho pensato che la soluzione migliore sarebbe scrivere un file in SPICE, ma visto che non ho esperienza nel scrivere i circuiti in questa maniera, mi trovo in ulteriore difficoltà. Con KiCad posso generare i file con estensione .cir, ma poi non mi setta i valori per i nodi e i componenti, quindi siamo sempre allo stesso punto.
Quello che chiedo è, molto gentilmente, se io posto i tre schemi semplici in fidocad delle configurazioni del 555 con i valori, qualcuno mi può per favore riportare le 4 immagini dei segnali? Oppure se mi aiutate con i file spice, potrei lanciare la simulazione anche con Linux.
Spero di non chiedere troppo.
Grazie mille
Re: Aiuto con rappresentazioni grafiche
MessaggioInviato: 24 feb 2011, 18:05
da eambros
Sono curioso di capire perché Multisim non funziona; se mi fai avere gli schemi dei circuiti e riesco a farli funzionare ti invio il tutto.
MessaggioInviato: 24 feb 2011, 18:10
da IsidoroKZ
gohan ha scritto:Il fatto è che, volendo rappresentare bene questi segnali con un software di simulazione
Basta non volerlo, e il problema e` risolto :-)
Quella domanda non e` da simulatore: richiede che si guardi e si capisca lo schema interno dell'integrato.
MessaggioInviato: 25 feb 2011, 6:16
da simo85
Ho casualmente rivisto la discussione.. Pensavo stesse finendo nel dimenticatoio..
Dunque, se eambros mi viene incontro, posto i 3 schemini
1º - Monostabile
Di questo mi sono richiesti i segnali in fase dei pin 2, 3 e 6.
2º Astabile
segnale in fase dei pin 3 e 6
3º Astabile con diodo
Con multisim 8.1 non so perché ma non funziona bene l'oscilloscopio, dopo aver effettuato correttamente le connessioni, il segnale è a stato logico basso. Eppure con le misure la tensione di uscita è quella di Vcc.. ?%
Se per caso a te funziona è molto probabile che io abbia fatto qualche errore, o magari è la versione ad avere qualche difetto..
@IsidoroKZ
Il fatto non è che non coonosca la struttura interna. È che sono un po' pignolo, e se posso essere più preciso che mai perché no? :mrgreen:
Per il momento li ho fatti tramite fidocad..
Per esempio, la mia rappresentazione dei segnali del monostabile è questa
Che dovrebbe essere corretta.
Quella del secondo e del terzo se non erro è quasi uguale, quella dell'astabile senza diodo dovrebbe essere la seguente
Grazie in anticipo per l'interesse e per l'aiuto.
MessaggioInviato: 25 feb 2011, 11:49
da eambros
Oggi sono particolarmente preso e ti invio solo il secondo circuito. Gli altri spero di inviarteli domani.
In allegato trovi il circuito e la simulazione con Multisim 11 (la versione 8 è decisamente vecchia).
Nell'oscilloscopio ho inserito i cursori nei punti di transizione di Vc. Nota il transitorio iniziale, supposto il condensatore scarico.
MessaggioInviato: 25 feb 2011, 16:31
da simo85
Troppo gentile :mrgreen:.
Vedo che comunque le mie grafiche non sono poi così male.. ;-) Anche i valori coincidono, ovviamente Immagine
Nella seconda mancava solo esporre il valore di 1/3 VCC quando si scarica il condensatore.
EDIT: osservando bene i collegamenti del tuo oscilloscopio, mi è venuto il dubbio di averlo collegato come dio comanda... Immagine
Provo stasera e ti dico..
MessaggioInviato: 25 feb 2011, 21:30
da simo85
gohan ha scritto:EDIT: osservando bene i collegamenti del tuo oscilloscopio, mi è venuto il dubbio di non averlo collegato come dio comanda.
Confermo di averlo collegato bene e che non funziona.. :-|
MessaggioInviato: 25 feb 2011, 21:42
da eambros
Perché non ti funzioni la simulazione non lo so ne posso cercare di capirlo perché non dispongo della versione 8 di Multisim. Posso solo ipotizzare che sia una copia non corretta e consigliarti di procurartene una più recente (vedi un mio altro intervento nel forum).
In ogni caso come promesso a questo link trovi le tre simulazioni e anche i file:
http://www.enricoambrosini.it/materiale_di_supporto.htm
MessaggioInviato: 25 feb 2011, 23:12
da simo85
OK. Sei stato molto gentile, ho anche potuto comprovare che le mie sono corrette, a parte il segnale di scarica del condensatore del primo schema.
Ti ringrazio moltissimo!
EDIT: l'oscilloscopio della versione nº 8 è leggermente differente dalla versione nº 11 a quanto vedo.
