Illuminare una targa non alimentata in corrente + varie
Salve a tutti, vi espongo il mio problema:
ho ordinato una targa per la mia attività di dimensioni piuttosto piccole (20x25) da mettere al cancello e volevo illuminarla con dei led per metterla in risalto con il buio.
L'idea era di mettere 4-5 led ad alta luminosità (ma questo è il problema minore, potrebbero essere anche led normali) però il problema grosso è l'alimentazione: non ho possibilità di portare un filo per la corrente direttamente al punto dove voglio mettere la targa perché è particolarmente distante dall'ultima scatola di derivazione, mi stavo quindi orentando sulle batterie... ma come?
Nel senso: stavo pensando ad una batteria al piombo, che probabilmente inserirei nella cassetta delle lettere a fianco (penso che una da 12V 7A dovrebbe starci senza problemi), però per non scaricarla inutilmente mentre è giorno, quale sistema adottereste? Da vecchie rimembranze di scuola ricordo che esistevano i fotoresistori che però non ho mai avuto modo di utilizzare né so quanto possano costare, e tra le tante non so nemmeno se possa essere un sistema valido per risolvere la situazione
Cosa mi consigliate?
