Alimentatore - lineare -switching
Inviato: 13 mar 2011, 14:51
da babboolaf
Scusate la domanda.
Per un neofita è meglio iniziare a costruirsi un alimentatore lineare o switchin ?
Io dal forum nono riesco a farmi un'idea chiara se nu quali dei due né su quale sia lo schema migliore da realizzare.
Re: help alimentatore
Inviato: 13 mar 2011, 15:07
da mir
L'alimentatore lineare credo sia un classico di progettazione nel corso di Elettronica Analogica, premesso che occorrono delle conoscenze di base della materia, l'alimentatore switching comincia ad essere impegnativo da un punto di vista progettuale.
Re: Alimentatore - lineare -switching
Inviato: 13 mar 2011, 15:14
da TardoFreak
Per un neofita alimentatore lineare ... senza se e senza ma. Realizzato possibilmente con regolatori integrati. -:-
Inviato: 13 mar 2011, 15:32
da mir
alimentatore lineare : 2
alimentatore switching : 0
... :D
Inviato: 13 mar 2011, 17:50
da babboolaf
Perfetto, ora non mi resta che trovare lo schema più appropriato per 0-30 V 5 A
Inviato: 13 mar 2011, 19:38
da TardoFreak
Puoi usare un LM338. Nel datasheet ci trovi tutto quello che ti serve. A pagina 7 c'e' lo schema per un alimentatore da 1.2V a 25V. Basta aumentare il valore del potenziometro e vai anche piu' su di tensione.
Chiaramente, a monte di tutto, ci devi mettere un trasformatore con raddrizzatore e condensatori di livellamento.
Inviato: 13 mar 2011, 19:54
da mir
Naturalmente il trasformatore ed il relativo ponte ed il condensatore di livellamento andranno opportunamente dimensionati.
