Pagina 1 di 3
Ponte con diodi.
Inviato: 16 mar 2011, 19:42
da babboolaf
Ennesima domanda.
In casa vorrei farmi un volmetro.
Ho questi componenti:
- volmetro/amperometro da alimentare a 5vcc
- 7805
- condensatori e resistenze varie
- trasformatore EL 30/23 primario 230 v 50-60 Hz secondario 12 v 2,8 va
- diodi 1n4007
- diodi 1n4148
Con i diodi che ho riesco a fare il ponte raddrizzatore ?
Re: Ponte diodi, help ?
Inviato: 16 mar 2011, 19:45
da quenci
Sì che puoi, anche con gli 1N4148 se vuoi ma per sicurezza è meglio usare gli 1N4007.
Inviato: 17 mar 2011, 3:10
da simo85
I 1N4007 ti bastano e ti avanzano
Hai letto il datasheet?
Inviato: 17 mar 2011, 19:30
da babboolaf
Inviato: 17 mar 2011, 20:21
da mir
Con fidocad viene meglio, ad esempio:
Inviato: 17 mar 2011, 21:18
da babboolaf
grazie del consiglio, ma: almeno aveva senso lo schema come funzionamento?
Inviato: 17 mar 2011, 21:23
da DonJ
Nel tuo schema manca il condensatore elettrolitico dopo il ponte, che mir ha aggiunto.
Il ponte di diodi lo puoi fare con gli 1N4007
Inviato: 17 mar 2011, 21:35
da mir
babboolaf ha scritto: almeno aveva senso lo schema come funzionamento?
lo schema di collegamento relativo al 7805 è corretto come indicato dal
datasheet pag 22 ,dello stesso integrato,fornendo in uscita la tensione continua e stabilizzata di 5V ed un'intensità di corrente massima di 1A (senza radiatore di raffreddamento), nello schema che interessa il traformatore-ponte raddrizzatore-condensatore elettrolitico di livellamento è quest'ultimo componente che va inserito prima di alimentare il 7805.
Inviato: 17 mar 2011, 21:47
da babboolaf
che valore deve avere il condensatore elettrolitico ?
La scelta frà 1n4007 e 1n4148 dipende dal valore di Vrrm e If se ho capito bene giusto ?
Inviato: 17 mar 2011, 21:59
da mir
babboolaf ha scritto:che valore deve avere il condensatore elettrolitico ?
l'1N4007 è il componente in genere utilizzato ( 1A ) per realizzare il ponte di greatz.
