CARICABATTERIA PER AUTO
Premetto di non essere un esperto di elettronica.
Nel dimenticatoio di casa ho trovato un vecchio caricabatterie non funzionante, dopo aver controllato i pochi componenti 3 diodi, uno zener, due resistenze e presumo un scr con la seguente sigla TAG C6 665x100 che ho sostituito con un TIC 126 sono riuscito a farlo funzionare.
Ho misurato la tensione di uscita con tester analogico misurazione in continua mi dava circa 6v.
Dopo aver appreso il funzionamento di alcuni caricabatteria con scr ho misurato la tensione di uscita con misurazione in tensione alternata ed era di circa 13v.
Volevo sapere se il caricabatteria funziona correttamente, se per ricaricare la batteria dell'auto il circuito e funzionale o sia meglio sostituirlo
Allego lo schema che ho rilevato dal circuito.
