sensore infrarosso e interruttore crepuscolare.
Buona ricorrenza dei 150 dell'unità d'Italia. Ho da proporvi due circuiti: uno non funzioonante interamente e uno che non funziona come vorrei.
Ecco il primo non funzionante interamente
La frequenza che genero con l'ne555 è di 40 kHz precisi da mandare al ricevitore tsop4840 che funziona appunto a 40KHz. Il diodo emettitore è il tsal6200. Ho effettuato delle misure, il transistor sembra funzionare, ma il ricevitore non mi segnala sul suo piedino di uscita nessun cambiamento se interrompo il raggio. Purtroppo non dispongo di un oscilloscopio per visualizzare le forme d'onda. Secondo voi qual è il problema?
Secondo circuito: questo funziona, ma non come vorrei:
Allora la lampadina si accende quando c'è luce e si spegne quando è buio, io vorrei l'inverso. Ho pensato ad una not, ma il BJT è da comandare in corrente...e non penso risoverebbe,sbaglio? Voi come risolvereste?
scorre una corrente che non varia o varia poco (sia con luce ricevuta da
, sia senza); quando c'è luce,
per
è di
, credo che, quando
perché la lampadina sia spenta (e questa probabilmente inizierebbe già a spegnersi a
). Se la tensione
, allora credo che la lampadina sarebbe spenta già con
per
