jfet per variare il guadagno di un operazionale
In questo circuito amplificatore, il jfet varia la resistenza tra V- e massa, variando così il gain dell'amplificatore.
Applicando un segnale alternato all'ingresso del jfet si ottiene un effetto di tremolo.
Nel progetto originale, il segnale ingresso al jfet provenga da questo circuito, attraverso un potenziometro da 10k che determina l'intensità dell'effetto tremolo:
OSCILLATORE1
Io vorrei invece mettergli in ingresso il segnale proveniente da questo circuito, che produce una sinusoide con frequenza 5.75HZ, di ampiezza 14 V picco-picco (compresa tra massa e +14V ). Vorrei utilizzare questo circuito invece dell'altro perché questo ce l'ho già pronto, mentre l'altro dovrei costruirlo.
OSCILLATORE2
Collegando direttamente l'uscita di questo oscillatore2 al gate del JFET, l'uscita dell'oscillatore va fissa a zero e non si ha effetto tremolo.
Collegando l'uscita dell'oscillatore2 attraverso una resistenza da 560k e un condensatore da 330nF in serie, si ha l'effetto tremolo, ma è troppo intenso. Utilizzando un potenziometro da 50k come partitore tra il condensatore e massa,e collegandone l'uscita all'ingresso del jfet, l'effetto tremolo sparisce praticamente del tutto indipendentemente dalla posizione del potenziometro.
C'è un qualche semplice circuito adattatore da interporre tra l'uscita dell'oscillatore2 e il gate del jfet, in modo che sia possibile regolare l'intensità del tremolo con un potenziometro da 10k o 50k? Sono vincolato all'uso di questi valori di potenziometri perché sono di una forma particolare e logaritmici e ho solo questi due valori a disposizione
grazie
OSCILLATORE1
OSCILLATORE2
grazie
