L293c e PWM
Salve a tutti avrei una domanda ed un problema con l'integrato di cui sopra...
vengo al sodo:
1) Se misuro (inappropriatamente credo) un segnale PMW con un Voltmetro...cosa dovrei vedere sul dislay? valori della tensione da 0 a 5 V(nel mio caso)?
2) Il problema con il ponte H integrato L293c (non integra i diodi di protezione) sta nel fatto che, con uno schema ridotto all'osso che se preferite vi posto, agendo sull'enable con un PWM, sui pin in uscita per i motori trovo una tensione che con il potenziometro al Minimo=4.85V, in una posizione intermedia=5.12V e al Massimo =0.3V.
Il Che non mi quadra affatto poiché se devo regolare la velocità di motori la tensione mi dovrebbe variare da un valore massimo ad uno minimo, non fare su e giù come invece fa...
Tra l'altro uso un alimentatore che fornisce 4.99V quindi non capisco da dove prende quei 5.12 (a volte anche qualcosina in piu')
Secondo voi da cosa potrebbe essere?
Ps: i segnali PWM sono corretti poiché frutto di un'altra discussione qui sul forum
Grazie a tutti
vengo al sodo:
Grazie a tutti
