amperometro su PWM
MessaggioInviato: 25 mar 2011, 11:45
da iottand
ciao a tutti,
mi trovo a dover misurare per poi acquisire la corrente di alimentazione di una bobina alimentata in PWM 100/200 Hz
come posso fare per poter avere una misurazione discretamente precisa e attendibile ?
la tensione di alimentazione è 12 o 24 volt e come amp Max 1,5/0,8
in fine questo valore rilevato dovrei ritrasmetterlo per poter fare un acquisizione analogica 0-10 oppure 4-20mA.
ho sentito parlare di uno shunt.... chi mi puo dare qualche dritta ?
Re: amperometro su PWM
MessaggioInviato: 25 mar 2011, 13:15
da Romeo
Per il rilievo o meglio la misurazione della corrente che circola sulla bobina bisogna inserire una piccolissima resistenza in serie al circuito in modo da non alterare le condizioni circuitali e quindi con un voltometro a vero valore efficace effettuare la misura della tensione ch divisa per la resistenza da il valore della corrente che passa sulla bobina.
Spero di esserti stato di aiuto.
MessaggioInviato: 30 mar 2011, 8:23
da giorgio25760
Io di solito uso questa sonda (Fluke 110S):
Fluke Current Probe.jpeg (5.14 KiB) Osservato 851 volte
Collegata ad un oscilloscopio digitale.
La misura la faccio con "RMS"
Giorgio
