illuminazione led
Salve a tutti,
Ultimamente mi sto informando in internet per la costruzione fai da te di una plafoniera led ad uso acquariologico.
Risultato: tanta cofusione
Il mio obiettivo sarebbe quello di utilizzare 24 led da 3w, in particolare:
18 3W High Power LED White 140-160LM
* Forward voltage: 3.2-3.7V
* Forward current: 750mA
* Color Temp.: 5700-6300K
* View degree: 130 degree
e
6 3W High Power Royal Blue LED
* Forward voltage: 3.2-3.6V
* Wavelength between 450-460nm(Choose the wavelenth in the dropdown list)
* View degree: 120 degree
Con un alimentatore intendevo mettere in serie i 6 Royal blu
con un secodo alimentatore altri 6 white
Constant Current Driver for 4-8pcs 3W High Power LED (4-8)*3W Driver
Features:
* Part Number: 4-8 * 3W
* Input Voltage: AC180-265V
* Output: 640MA
* Dimension: 14.6*2.5*1.7cm
* Maxium Output power: 25W.
* High input power factor.
* Output open protection.
* Ooutput short-circuit protection.
Col terzo alimentatore i restanti 12 led white
Constant Current Driver for 12pcs 3W High Power LED (9-12)*3W Driver
Features:
* Part Number: (9-12) * 3W
* Input Voltage: AC85-150V or AC175-265V
* Output: 670MA
* Dimension: 146*30*20.5mm
* Maxium Output power: 45W.
Sembra tutto troppo facile!
Gli alimentatori sono adeguati?
Alimentatore e led in serie è sufficiente o necessiterebbero di un diverso tipo di alimentatore o qualche altro passaggio?
Ringrazio in anticipo per le risposte
Visto che anche con gli occhiali non riuscivo a leggere, ho editato il testo. Ma ci vuole cosi` tanto buon senso per capire che non si scrive con quel font size?
e
Features:
* Output: 640MA
Features:
* Output: 670MA
