circuito differenziale passa banda
MessaggioInviato: 27 mag 2011, 14:02
da giulia87
Ciao a tutti,
qualcuno mi può dare suggerimenti per implementare un passa banda differenziale non invertente utilizzando un solo opamp???
grazie mille!!
:D
Re: circuito differenziale passa banda
MessaggioInviato: 27 mag 2011, 16:33
da IsidoroKZ
Prova a cercare un filtro di Sallen e Key, mi sembra che ci sia anche il passa banda.
MessaggioInviato: 27 mag 2011, 20:44
da giulia87
sì, ma non differenziale... :(
MessaggioInviato: 28 mag 2011, 18:29
da IsidoroKZ
OOPS :oops: hai ragione. Mi ero perso il differenziale. Perche' lo cerchi non invertente differenziale? Se e` differenziale in ingresso e in uscita, l'invertente o non invertente lo puoi ottenere scambiando gli ingressi o le uscite.
Di circuiti differenziali a discreti non me ne vengono in mente. Forse c'e` qualcosa integrato sotto forma di current conveyor, ho provato a mettere le parole chiavi differential bandpass conveyor in ieeexplore.ieee.org e sono venuti fuori una decina di articoli. Adesso sono a casa, non ho ancora montato il VPN su questo PC e quindi non posso accedere e vedere se fanno al caso tuo.
MessaggioInviato: 28 mag 2011, 18:43
da RenzoDF
Forse qui puo' esserci qualcosa di utile
focus.ti.com.cn/cn/lit/an/slyt343/slyt343.pdf
MessaggioInviato: 28 mag 2011, 18:59
da piccolaluce
Premettendo che ha ragione Isidoro che mi sembra abbia una gran competenza (lo ascolti) oltre al link posto da RenzoDF il sottostante per Texas con forse un pochino di teoria in piu'
http://focus.ti.com.cn/cn/lit/an/sloa064/sloa064.pdf
Ma ripeto occorre risolvere prima le questioni poste da Isidoro.
wbr
MessaggioInviato: 31 mag 2011, 9:01
da giulia87
lo cerco differenziale in ingresso e single-ended in uscita... so come realizzarlo in cascata utilizzando 2 opamp (ad esempio prima un differenziale con uscita single-ended e poi in cascata un passa-banda non invertente) però sarebbe meglio se lo realizzassi con un solo opamp, dato che questa configurazione devo ripeterla per 60 canali! ad ogni modo guarderò gli articoli che mi avete suggerito! grazie mille!
:D
MessaggioInviato: 31 mag 2011, 9:05
da RenzoDF
giulia87 ha scritto: .... ad ogni modo guarderò gli articoli che mi avete suggerito! grazie mille!
Ovvero non li hai nemmeno sfogliati per vedere se ce n'e' uno adatto ? =D>
MessaggioInviato: 31 mag 2011, 14:29
da giulia87
sì, li ho sfogliati prima di rispondere e ho visto che c'è qualcosa di interessante! intendevo che li stamperò e li leggerò bene!
