Come far accendere alternativamente 2 luci a LED
Ciao, ho aperto un'altra discussione, però il tema resta quello del mio ultimo post: mi tocca ripetere le cose, ma penso di dover inquadrare di nuovo l'argomento. Rapidamente: ho la necessità di far accendere alternativamente una coppia di lampade a LED.
Primo caso: nella coppia di lampade ogni luce è formata da 60 LED con collegate 20 resistenze da 68 ohm (dal circuito stampato mi è difficile stabilire il tipo di collegamento di quest'ultime, i rami e quant'altro). La corrente che deve fluire sul blocco dei LED è di 340 mA, mentre la tensione al capo del blocco dei LED è di 7.47 V, alimentazione 12 V.
Secondo caso: nella coppia ogni luce è formata da 45 LED con collegate 15 resistenze anche qui da 68 Ohm (rimane uguale la difficoltà a individuare come sono collegate): però stavolta la corrente è di 300 mA e la tensione di 8.16 V, con la stessa modalità di misura delle altre lampade. Alimentazione 12 V.
Mi sono portato dietro gli schemi di gohan e davidde che allego, per quanto ci possa capire mi sembrano similari, è che in entrambi manca tutto cosa c'è a SX del N555! E io non saprei cosa mettere...
Ciao e grazie.
