parolina ha scritto:In realtà il progetto preciso non mi è stato ancora assegnato.
Ma non ti ha detto neanche per quale scopo dovrebbe essere fatto 'sto sintetizzatore? Curioso! Comunque, quoto
IsidoroKZ, che libro ti ha dato?
Comunque, tieni presente che di metodi di sintesi ce ne sono diversi e che, in casi complessi, possono anche esserecombinati. Tanto per avere un'idea grossolana, si ha:
Sintesi diretta: ovvero le 4 operazioni con le frequenze. Si usano miscelatori, moltiplicatori e divisori per realizzare somme, differenze, multipli e sottomultipli di frequenze. E' un metodo che va bene quando le frequenze da generare sono poche. La commutazione tra le diverse frequenze può essere fatta in modo molto veloce. La stabilità di frequenza ottenibile dipende dalla stabilità del riferimento e dal rumore dei componenti utilizzati.
Sintesi indiretta: si fa per mezzo di un PLL. E' una sintesi indiretta perché la frequenza non è generata direttamente dalla frequenza di riferimento, ma è generata da un oscillatore la cui frequenza viene regolata da un anello di controllo. E' possibile generare molte frequenze diverse in modo relativamente semplice. La commutazione tra le diverse frequenze è più lenta che nel caso precedente e dipende dalle costanti di tempo dell'anello. La stabilità di frequenza ottenibile dipende dalla stabilità del riferimento, dalla stabilità dell'oscillatore locale e dalla risposta dell'anello di controllo.
Sintesi diretta numerica (Direct Digital Synthesis): questa tecnica è un po' più difficile da spiegare brevemente, ma
qui c'è un buon tutorial della Analog Devices. Permette di generare molte frequenze diverse in modo relativamente semplice, e la commutazione tra una frequenza e l'altra è rapida.
Qui c'è un tutorial sulla sintesi di frequenza (va visto con IE) e
qui trovi un tutorial di Kroupa sui PLL. Kroupa ha anche scritto un
libro sulla sintesi di frequenza ma non lo trovo ben fatto e non te lo consiglio.
Libri "classici" sui PLL sono i seguenti:
F.M. Gardner,
Phaselock techniques.
W.F. Egan,
Phase-lock basics.
W.F. Egan,
Frequency synthesis by phase lock.
