Pagina 1 di 2
Metodo della resistenza vista
MessaggioInviato: 18 giu 2011, 14:21
da enpires
Ciao a tutti!
Nelle soluzioni di alcuni problemi in cui si richiede il calcolo della risposta in frequenza, il professore trova "ad occhio" il valore di poli e zeri.
Sono riuscito a capire il metodo da utilizzare per calcolare il numero di poli (condensatori indipendenti) e zeri (studio del comportamento per s \to \infty e confronto col numero di poli) maa non riesco a capire come calcolare il valore di questi ultimi (e dell'amplificazione a centro banda, se quest'ultimo non è a 0 o a infinito) senza fare il calcolo esplicito della funzione di trasferimento.
Dovrebbe essere una questione di "resistenze viste dai condensatori" o una cosa del genere.
Qualcuno me lo sa spiegare, o indicarmi una risorsa online che lo spiega? Se serve ho lo Jeager ed il Millman, ma non sono riuscito a trovare nulla del genere su questi :(
Re: Metodo della resistenza vista
MessaggioInviato: 18 giu 2011, 15:12
da carloc
La resistenza vista serve per calcolare la frequenza dei poli....
per gli zeri si vede la pulsazione generalizzata che annulla conduttanza o impedenza rispettivamente se lo zero è dato da una rete parallelo o serie....
esempio 1
per il polo)
C vede una resistenza Rp=R1||R2 allora s_p=-\frac{1}{R_pC}
per lo zero)
la rete è parallelo....
\frac{1}{R_1}+s_zC=0 cioè s_z=-\frac{1}{R_1C}
esempio 2
polo)
C vede R1+R2.... s_p=-\frac{1}{(R_1+R_2)C}
zero)
R_2+\frac{1}{s_zC}=0 cioè s_z=-\frac{1}{R_2C}
Ora in effetti i conti sono gli stessi sia nel caso parallelo che serie, la pulsazione che annulla la conduttanza del parallelo è la stessa che annulla l'impedenza della serie, ma a me piace enunciarlo come detto all'inizio...
permette di ricordare, ti da un perché...
ammettenza 0 nel primo circuito "apre" ingresso ed uscita, quindi non c'è uscita, c'è uno zero.
Invece impedenza zero nel secondo cortocircuita 'uscita... ancora non c'è uscita, abbiamo uno zero.
MessaggioInviato: 18 giu 2011, 15:50
da enpires
Perfetto, credo di aver capito :) Appena trovo un circuitino un po' più complesso provo ad utilizzare questo metodo e vediamo se ne vengo a capo :D
Grazie mille :ok:
MessaggioInviato: 18 giu 2011, 19:56
da enpires
Se dovesse interessare, sono riuscito con successo ad applicare questo metodo ad un altro circuito con uno zero nell'origine ed un polo :mrgreen:
Continuo ad esercitarmi :D
MessaggioInviato: 19 giu 2011, 9:54
da IsidoroKZ
Ho trovato questo articolo che potrebbe interessare. E` un po' ostico, e bisogna guardare anche la bibliografia.
MessaggioInviato: 19 giu 2011, 12:30
da enpires
Non mi si carica :(
MessaggioInviato: 19 giu 2011, 16:26
da enpires
Ok, ho un piccolo dubbio nell'applicazione di questo metodo per il calcolo del polo relativo al condensatore C_L del seguente circuito
Nel calcolo della resistenza vista da C_L ho provato ad insere un generatore di corrente i_x al posto del condensatore, la tensione che ho ai capi del generatore è
V_x = i_x R_L + (i_x+ g_{fs}V_{gs})R_D
Da qui in poi cominciano i conti che poco mi ispirano (leggasi: credo di dire stupidaggini).
Quello che ho pensato è che visto che sto misurando la resistenza vista devo disattivare tutti i generatori indipendenti, quindi V_g = 0 e l'equazione precedente mi diventa
V_x = i_x R_L + (i_x- g_{fs}V_{s})R_D
Quindi la tensione V_s sarà
V_s = -\frac{g_{fs}}{R_D}V_s
e l'unico modo affinchè questa equazione sia esatta è che V_s = 0, quindi il generatore di corrente impone una corrente nulla nel ramo e la tensione ai capi di C_L diventa semplicemente
V_x = i_x ( R_L+R_D)
e, di conseguenza, la resistenza vista è semplicemente R_L + R_D
Ho scritto delle stupidaggini? Non so perché, ma "ad occhio" quello che ho scritto poco mi ispira :mrgreen:
p.s. come si disegnano i generatori pilotati in fidocadj?
MessaggioInviato: 19 giu 2011, 16:51
da carloc
Tutto giusto.. :ok: ... magari vale la pena di ricordarlo che è una cosa che vale per BJT, FET e MOS in configurazioni molto comuni.. per non rifare tutti stì conti ogni volta
I generatori pilotati con FidocadJ io li disegno "a mano" con quattro linee più la diagonale... P.S. invece per la freccia c'è un simbolo già pronto in Libreria standard/simboli di base
MessaggioInviato: 19 giu 2011, 17:02
da enpires
Perfetto :)
Grazie mille per l'aiuto che mi state dando!!
Con questi consigli per trovare i poli e gli zeri in maniera veloce, e con la formula della resistenza vista dalla base di un transistor alcuni esercizi che prima mi richiedevano un sacco di tempo oramai li faccio volando O_uu_O
MessaggioInviato: 19 giu 2011, 20:15
da enpires
Altro piccolo dubbio :)
Nel seguente circuito:
Per avere uno zero devo cortocircuitare l'uscita con la massa, quindi ho bisogno chel'impedenza Z_L =\frac{R_D}{sR_DC_L +1} =0, ovvero s = \infty.
Ma... questo mi sembra avere poco senso? :mrgreen:
