centrale di allarme lince
Inviato:
19 giu 2011, 18:23
da ginopilotino1
come stostituire delle batterie in una cenral di allarme lince
Re: cenrale di allamer lince
Inviato:
19 giu 2011, 18:41
da DonJ
Togli le vecchie e metti le nuove.
Re: cenrale di allarme lince
Inviato:
19 giu 2011, 18:50
da ginopilotino1
susatemi vorrei sapere come sostituire delle batterie su uncentrale lince
Re: centrale di allarme lince
Inviato:
19 giu 2011, 20:13
da mir
oltre quanto già indicato, si potrebbe vedere nel manuale della centrale, qualche utile indicazione, come le caratteristiche dela batteria nuova da acquisitare per la sostituzione,pertanto se possibile quale modello di centrale lince si tratta, e perché sostituire la batteria ?
Inviato:
19 giu 2011, 21:06
da elettrodomus
...Probabilmente bisogna entrare in "programmazione" e/o "manutenzione" della centrale per poter accedere alle batterie senza far suonare gli allarmi
Devi verificare la procedura dal manuale ed avere i codici di accesso. Almeno di solito è così, Lince non la conosco.
Inviato:
19 giu 2011, 21:18
da mir
quoto
elettrodomus, infatti il punto credo sia proprio questo
elettrodomus ha scritto:... poter accedere alle batterie senza far suonare gli allarmi
a questo senz'altro una mano può darla il libretto di installazione della centrale.
Inviato:
21 giu 2011, 19:43
da ginopilotino1
Grazie a tuuti per la collaborazione.....avessi il manuale sarebbe tutto più semplice...
ciao a
tutti
Inviato:
21 giu 2011, 19:51
da DonJ
Basta leggere il modello del tuo antifurto e scaricare il manuale dal sito.
