Pagina 1 di 2
led rgb a 2 piedini
MessaggioInviato: 22 giu 2011, 0:20
da teo125
ciao io ho un tubo di spugna trasparente con dentro 6 led in parallelo a 2 contatti mi sono chiesto come fanno a produrre tutti i colori con solo due contatti e anche senza PIC come fanno vorrei saperlo perché sono curioso di sapere come funzionano e se esistono nuovi tipi di led che prima non conoscevo||||
i colori sono continuamente in movimento come funzionano====???
Re: led rgb a 2 piedini
MessaggioInviato: 22 giu 2011, 0:31
da DonJ
Molto probabilmente è costruito con i LED con il chip integrato.
Basta alimentarli e automaticamente i colori vengono cambiati.
MessaggioInviato: 22 giu 2011, 11:42
da teo125
si può essere ma i led sembrano led normalissimi alta luminosità sono trasparenti non c'è niente dentro.... gli vendono in negozi di eletronica sfusi???
no scusate ho smontato il led e si nota un PIC allinterno con 3 led difianco volevo sapere se e possiibile comprarli??
MessaggioInviato: 22 giu 2011, 11:46
da DonJ
teo125 ha scritto:i led sembrano led normalissimi
Eh le nano tecnologie...
Comunque dipende da quanto è fornito il tuo negozio di elettronica.
Altrimenti li puoi trovare su ebay.
MessaggioInviato: 22 giu 2011, 11:57
da teo125
grazie mille provero a chiedere al negozzio credo che c'è gli abbia è molto fornito!!!
una curiosita che non centra producono ancora interruttori al mercurio???
MessaggioInviato: 22 giu 2011, 12:02
da DonJ
Sì, li vendono ancora.
MessaggioInviato: 22 giu 2011, 12:09
da teo125
ok bene!!!
ma come si chiamano i led di prima!!
MessaggioInviato: 22 giu 2011, 13:01
da DonJ
Secondo me se chiedi dei LED RGB automatici e gli spieghi quello che vuoi capiscono.
MessaggioInviato: 22 giu 2011, 18:26
da xyz
Di solito vengono chiamati LED Rainbow, un data sheet preso a caso:
http://www.etgtech.com/pdf/oldspecs/RAINBOWLED.pdf
MessaggioInviato: 22 giu 2011, 23:01
da teo125
ok grazie ma io basta che collego l'alimentazione al led e lui fa da solo!! cambia colore da solo come vuole lui o ci sono vari tipi di modelli con ''coreografie'' varie???
