mistero del timer 220 v elettronico ?
MessaggioInviato: 27 giu 2011, 13:11
da miciotta62
Il mistero del timer elettronico.
Chi mi aiuta a capire, solito timer programmabile sul 220 volt
Che e’ sempre andato bene, altro giorno mi accorgo che il
Carico (un alimentatore switching da 12 volt 3 ampere) rimane
Sempre acceso!
Provo con il tasto manuale su detto timer (ON/OFF) ma nulla ,
si sente scattare il rele’ interno ma alimentatore switching
rimane sempre acceso. Penso al rele’ guasto o al circuito
di pilotaggio , ma provandolo con altro carico, grande
sorpresa, va’ benissimo e si spegne e accende.
Cosa potrebbe essere che invece con quel alimentatore
Switching rimane sempre acceso anche quando il timer
e’ su off ?
Altra stranezza, ieri che questo alimentatore switching
L’avevo collegato ad un ALTRO timer 220 volt elettronico,
mi scappa occhio e vedo che (timer spento su off) ogni
tanto si accendeva per un breve istante il led del
suddetto ( e maledetto! Ah ah ) alimentatore !
Sembra quindi che abbia qualcosa a questo punto
Alimentatore ma come fa’ ad accendersi se il
Rele’ del timer elettronico e’ su OFF ? E se il timer
provato con un'altra cosa spegne e accendere .Avete qualche
idea, o qualche poltergeist?
Re: mistero del timer 220 v elettronico ?
MessaggioInviato: 27 giu 2011, 13:25
da Paolino
Hai provato a sezionare l'alimentatore con un interruttore non temporizzato (in grado di sopportare la corrente richiesta)? Cosa accade?
MessaggioInviato: 27 giu 2011, 22:06
da ropa
sorry in che senso ?
MessaggioInviato: 28 giu 2011, 0:08
da BrunoValente
I costruttori, per proteggere i contatti dei relè interni ai timer o ad altre apparecchiature da archi elettrici di sovratensione dovuti ad eventuali carichi induttivi, spesso montano in parallelo componenti come varistori o più semplicemente condensatori con in serie resistenze.
Se il tuo alimentatore assorbe in ingresso poca corrente è probabile che la debole corrente di perdita del componente di protezione del contatto riesca a far salire la tensione fino ad accenderlo.
Puoi provare a montare una lampadina 220 V in parallelo all'ingresso dell'alimentatore per verificare se, aumentando la corrente assorbita, il difetto scompare. Se scompare puoi lasciare montata la lampada oppure montare una resistenza di opportuno valore e di potenza adeguata, oppure togliere il componente di protezione dall'interno del timer: se il tuo alimentatore assorbe una corrente molto più bassa di quella che riesce a sopportare il contatto del relè interno al timer, la protezione, oltre che a far funzionare male l'alimentatore, non è necessaria.
MessaggioInviato: 28 giu 2011, 20:43
da giorgio25760
Un alimentatore switching è un "brutto" carico sia da accendere che da spegnere.
I contatti tendo a sfiammare sia in apertura che in chiusura.
Se fino ad ora è sempre andato bene, qualcosa si è guastato.
Potrebbe anche semplicemente essersi "incollato" il contatto del relè, pur continuando a fare sentire lo scatto dell' ancora.
Prova ad aprirlo e apostare una foto.
Giorgio
