Driver per led 3 W ~ 0.7 A
Salve a tutti, ho bisogno di qualche suggerimento riguardo la realizzazione di un driver per un led 3 W con le seguenti caratteristiche:
Tensione di alimentazione: 3,2 - 3,6 V
Corrente forward massima: 700 mA
Pensavo di alimentare l'eventuale driver attraverso una cella litio-polimero con tensione a vuoto di 4,10 V a piena carica.
Vi chiedo aiuto perché non saprei se imporre al diodo corrente o tensione. Eventualmente posso realizzare qualcosa di lineare in tensione data la "prossimità" delle due, dato che non avrei molte rogne di dissipazione in questo modo, ma la luminosità sarebbe influenzata dalla scarica della cella.
L'altra idea sarebbe quella di realizzare uno specchio di corrente a mosfet di potenza in modo da imporre i 700 mA al carico. Prima di realizzare qualsiasi cosa sarei interessato al vostro consiglio.. Inoltre c'è da considerare che in realtà i led da pilotare sarebbero due, quindi si potrebbe realizzare una serie alimentata da due celle con relativo specchio di corrente oppure due circuiti uguali per ogni led entrambi collegati ad un'unica batteria. Vi ringrazio per ogni eventuale dritta, un saluto a tutti!
