Amplificatore differenziale
Ciao a tutti, ho un problema con gli amplificatori differenziali. Lo schema è il seguente:
Le tensioni d' ingresso
hanno componente continua pari a zero. Poi si ha:
Mi si chiede di trovare la corrente
trascurando
nel rapporto di specchio tra
, e poi il guadagno di modo comune
tra l' uscita e l' ingresso
assumendo che
possa essere modificato per avere
e includendo
nello schema ai piccoli segnali.
Per cominciare, se viene trascurata la modulazione di canale
, inoltre si ha sempre
. Allora
.Notanto che
si ottiene:
che risolto in
mi dà l' unica soluzione
che risulta sbagliato.. Ma il procedimento di sempre così immediato..
Secondo voi dove sbaglio ?
Grazie a tutti!
trascurando
assumendo che
e includendo
nello schema ai piccoli segnali. Per cominciare, se viene trascurata la modulazione di canale
. Allora
.Notanto che
si ottiene:
che risolto in
che risulta sbagliato.. Ma il procedimento di sempre così immediato..Secondo voi dove sbaglio ?
Grazie a tutti!
non vanno d'accordo....
avrei:
con unità di misura ![[Iref] = [\frac{\mu A}{V^2}][V^2] = [\mu A] [Iref] = [\frac{\mu A}{V^2}][V^2] = [\mu A]](/forum/latexrender/pictures/43df4780f50abeeddd9f54e5c67ff0a0.png)
mentre
che mi risulta sbagliato..
la conto in ohm. mentre
praticamente non dà contributo perché se dividessi a dx e sx per 250, mi troverei a sx un termine
che non influisce sul coefficiente "pesante" di
anzichè
dove
è il punto di contatto tra Q1,Q2 e Q4.
per ipotesi, mentre
ho usato
è negativa e quindi viene anche una
, quindi indipendente dal valore di
