sensori e temporizzatore
Vi disturbo nuovamente per un circuito che mi servirebbe per risolvere un problema di sicurezza.
L'obiettivo è di segnalarmi la vicinanza eccessiva di un soggetto alle finestre del camper; per evitare falsi allarmi, la segnalazione dovrebbe comportarsi in due modi in sequenza.
Praticamente, un sensore alle finestre, tipo i sensori di prossimità utilizzati per il beep della retromarcia nelle vetture, tarato per intervenire a non più di 10-20 cm dalla finestra, dovrebbe segnalare che qualcuno è "troppo" vicino alle finestra. Quando si verifica l'evento, per i primi 10-20 secondi (se la vicinanza persiste) dovrebbe attivare le quattro frecce; se la vicinanza persiste, trascorsi i 10-20 secondi, dovrebbe intervenire l'allarme classico (sirena). Il calcolo dei 10-20 secondi dovrebbe essere la somma dei periodi di "troppo" vicino avvenuti nell'arco di un paio di minuti. Passato questo termine, il conteggio dovrebbe resettarsi.
Alimentazione a 12vcc (disponibile variabile da 12 a 14.4 volt).
So tenere in mano un saldatore per circuiti elettronici e qualcosa di elettronica riesco ad interpretare.
Ringrazio per l'attenzione.
Elio
Elio
