Pagina 1 di 1
Transistor Equivalenti
MessaggioInviato: 30 giu 2011, 17:31
da giovi27
Ciao a tutti.. nel progetto di un generato di funzioni sono previsti dei transistor a qunto pare obsoleti da come dice il negoziante di fiducia :)
così ho trovato, ho penso di aver trovato, dei transistor equivalenti secondo voi possono andare bene:
1) BC 212 => BC 256, BC 556
2)MPF 102 => BF244, BF245
3)2N4403 => BC214
Vi chiedo di controllare le mie scelte, perché mi scoccia.. di andare di nuovo dal venditore e sentirmi dire di nuovo.. ma è sempre roba obsoleta... :(
Per la cronaca.. quando mi ha detto è roba obsoleta non mi ha consigliato cosa prendere... mi ha detto solo devi vedere quali sono gli equivalenti..
Re: Transistor Equivalenti
MessaggioInviato: 30 giu 2011, 21:42
da alev
prova a guardare in questi link se trovi i TR che ti servono:
http://www.ionpool.net/arcade/tech/semi_cross.html
http://english.electronica-pt.com/db/cr ... erence.php
Altrimenti, puoi anche scaricarti i datasheets (basta mettere la sigla su google) e confrontare i parametri, poi se hai dei dubbi chiedi ancora.
Alessandro
MessaggioInviato: 30 giu 2011, 21:56
da mir
BC212 = BC256-BC556-BC266
MPF102 = BF244 = BF245 = 2N3823
2N4403 = BSV82 = BSW40 = BSS17 = 2N5322
BC212 = 60V 0,2A 0,3W <200MHz beta = 100-400 (universale)
MPF102 = VHF/VM
2N4404 = PNP 80V 1 A (applicazioni per BF- commutazione)
gli equivalenti possono avere un contenitore diverso pertanto bisognerà poi valutare la corrispondenza della piedinatura per l'installazione, se indicherai quelli che hai reperito ti fornisco la piedinatura.
MessaggioInviato: 30 giu 2011, 23:28
da giovi27
Grazie per le risposte allora:
Foto Utentealev, i duei link che mi hai passato nel primo si trovano i transistor equivalenti e nel secondo solo la piedinatura o anche l'equivalente?
Foto Utentemir allora per i primi due ok mi hai confermato quelli che ho postato, per il 2n4403 non va bene il BC214?
perché ho trovato su internet un tipo che sta facendo lo stesso progetto mi ha detto che lo ha sostituito con quello. comunque ancora non li ho comprati per le piedinatura mi arrangio se so quali sono quelli giusti.. scaricando i datasheet..
comunque avevo trovato su internet eca vrt-dvd 2009 :( solo che non funziona.. mi dice di inserire il disco... !!!
MessaggioInviato: 30 giu 2011, 23:50
da mir
giovi27 ha scritto: per il 2n4403 non va bene il BC214?
giovi27, devi scusarmi, nel trascrivere gli equivalenti del 2N4403, ho letto nel book il rigo sbagliato, ho commesso un errore di parallasse.. :mrgreen: .., pertanto gli equivalenti corretti sono:
2n4403 = BC488,BC527,BC637,BC638,2N2906,2N2907.
PS
il book non mi riporta il BC214, anche se leggendo le caratteristiche non sembrerebbe un valido equivalente, con piedinatura differente ed:
BC214 PNP 45V 0,2A 0,3W beta 100-600
2N4403 PNP 40V 0,6A beta 30-250
MessaggioInviato: 1 lug 2011, 6:55
da alev
giovi27 ha scritto:Grazie per le risposte allora:
Il secondo link riporta la cross reference e la piedinatura, riferita però al TR originale e non all'equivalente; ma per la piedinatura di questo, basta che ne fai la ricerca oppure scarichi il datasheet.
Attenzione, come dice Foto UtenteTardoFreak, nei datasheet ci possono essere errori, anche se vedo difficili gli errori di piedinatura; nel dubbio, per la piedinatura una verifica con il multimetro dovrebbe bastare.... oppure potrebbe :?: e qui mi rivolgo a chi ne sa di più.
giovi27 ha scritto:comunque avevo trovato su internet eca vrt-dvd 2009 :( solo che non funziona.. mi dice di inserire il disco... !!!
Uhm, sembra che questa frase si riferisca ad altro argomento, ma forse ho capito male io; puoi spiegarti?
Alessandro
MessaggioInviato: 1 lug 2011, 9:30
da marco438
"eca vrt-dvd 2009" e' un book "reference cross" probabilmente a pagamento, visto che per accedere alla ricerca e' necessario il possesso di un DVD.
Puoi in alternativa, per le tue ricerche, usare gratuitamente: http://english.electronica-pt.com/
MessaggioInviato: 1 lug 2011, 9:50
da alev
Grazie dell'informazione, non la sapevo :ok:
Il link che hai dato, l'avevo comunque già messo :D
Alessandro
MessaggioInviato: 1 lug 2011, 10:49
da giovi27
Grazie per le risposte :D
confermo quello che ha detto marco438, un data book elettronico... i siti che mi avete postato vanno benissimo.. adesso ho capito come usarli :)
in ogni caso il vrt mi dice che per il 2n4403 posso in alternativa usare: BC 327, BC 638, BC 640, 2N2906
e come complementare 2N4401
comunque ho capito come cercare grazie mille ;)
