Pagina 1 di 1
How to: usare la carte semi logaritmica
MessaggioInviato: 1 lug 2011, 20:14
da giuggiolo
Ciao a tutti!
Forse la domanda provocherà risa di gusto ma io proprio non riesco ad avere chiaro l'utilizzo della scala logaritmica...
Ad esempio in questa carta
http://www.ing.unisannio.it/fiengo/Down ... itmica.jpg
In ascissa leggo varie potenze di 10 e viene associata l'etichetta della pulsazione \omega. Questo significa che ad esempio all'ascissa 10^2 sto indicando \omega=100? E in questo caso l'origine (cioè \omega=0) sarebbe posizionato a -\infty dato che 10^{-\infty} \to 0??
Ho anche cercato di usare Matlab per capirne di più ma senza successo...
Infatti disegnando il diagramma di Bode delle ampiezze della fdt G(j\omega)=\frac{1}{jw} viene fatta passare la retta di pendenza -20dB/dec (che in teoria passa per l'origine) per il punto di ascissa 10^0...questo mi porterebbe invece a pensare che l'esponente sia proprio \omega, ma così facendo non colgo i benefici di una scala logaritmica perché otterrei una scala lineare...
Giulio
Re: How to: usare la carte semi logaritmica
MessaggioInviato: 1 lug 2011, 20:24
da IsidoroKZ
Ai primi due punti interrogativi, si`, si`.
Per l'integratore non sono sicuro di capire che cosa vuoi dire. Usando una scala logaritmica in ascisse e anche in ordinate (decibel, logaritmo), si ottiene una retta, molto piu` comoda che una iperbole. L'integratore a/(jw) passa per l'asse a 0 dB quando w=a.
da RenzoDF
giuggiolo ha scritto:In ascissa leggo varie potenze di 10 e viene associata l'etichetta della pulsazione \omega. Questo significa che ad esempio all'ascissa 10^2 sto indicando \omega=100? E in questo caso l'origine (cioè \omega=0) sarebbe posizionato a -\infty dato che 10^{-\infty} \to 0??
Proprio cosi' :ok: ... ma che ci devi andare a fare a zero?
BTW chi e' l'asino che ha fatto quelle carte ? :mrgreen:
MessaggioInviato: 1 lug 2011, 20:31
da giuggiolo
Grazie per le rapide ( :shock: ) risposte
IsidoroKZ ha scritto:Per l'integratore non sono sicuro di capire che cosa vuoi dire.
RenzoDF ha scritto: ... ma che ci devi andare a fare a zero?
1/(jw) è una fdt con un polo nell'origine. E ricordo che quando ho un polo nell'origine questo si traduce in un diagramma di Bode delle ampiezze (su scala logaritmica) come una retta di pendenza -20db/dec e "passante per l'origine"...ed è questo "origine" che non riesco ad inquadrare, essendo a -infinito (salvo boiate scritte da me in precedenza).
RenzoDF ha scritto:BTW chi e' l'asino che ha fatto quelle carte ? :mrgreen:
Non ho idea...perché, cosa hanno di sbagliato? :S
MessaggioInviato: 1 lug 2011, 20:38
da giuggiolo
Alto là, forse sono venuto a capo...
Allora, il modulo della fdt con un solo polo nell'origine è |G(j\omega)|=\frac{1}{\omega}.
Calcolandolo in decibel ho:
|G(j\omega)|_{dB}=20Log\frac{1}{\omega} = -20Log\omega
Che è una retta nel piano avente ascissa in scala logaritmica (il nostro caso) di pendenza (coefficiente angolare) -20. Allora, come tutte le buone rette aventi intercetta nulla, passerà per l'orgine:
Log\omega = 0 \Leftrightarrow \omega = 10^0...quindi lorigine del quale andavo in cerca è proprio 10^0!
Giusto?
MessaggioInviato: 1 lug 2011, 21:22
da IsidoroKZ
Polo nell'origine vuol dire polo a frequenza zero. La frequenza zero in un diagramma di Bode e` tutto a sinistra, far far away.
