AOX ha scritto:La USB ha solo due fili D+ e D- (oltre +5 e GND) che fanno parte di un segnale differenziale che trasporta serialmente dei bits. Non vedo come si possa attaccare direttamente un relè a tali fili. L'unica è metterci un chip USB per esempio come quello del progetto di TardoFreak che trovi negli articoli.
Non capisco quando ad un certo punto dici che con il software non ci sono problemi. Come pensi di fare a software a comandare direttamente lo stato di D+ o D- ammesso che poi devi trasformare il differenziale in pilotaggio diretto del relè?
Salve a tutti.
Cito AOX per il seguente motivo: perché dici che un segnale binario differenziale non può pilotare un relè?
Non ho ancora studiato i relè, ma per chiudere o aprire un circuito credo che un D+ - D- sia sufficiente, soprattutto se è digitale. Bastano un OP-AMP (per amplificarlo e per trasformarlo in single ended) e un MOS (come interruttore), immagino.
Se ho ragione su questo, vi prego di aiutarmi a capire come pilotare la d.d.p. D+ - D-, perché sono quasi ingegnere elettronico ma all'uni questa cosa non me la vuole spiegare nessuso: tutti mi rispondono che "conviene usare un micro-controllore".
neo84 ha scritto:...per la gestione della USB tramite software non dovrei aver problemi.
Come si fa?
Io uso Machintosh, quindi implicitamente UNIX, C++, etc.
Ringrazio tutti anticipatamente e mi congratulo per lo splendido forum.
