Pagina 1 di 2
Calcolo della fase di una fdt
MessaggioInviato: 4 lug 2011, 11:24
da giuggiolo
Ciao a tutti!
Devo disegnare il diagramma di Nyquist della seguente fdt
G(s) = \frac{-5(1-5s)(1-2s)}{s^2(s+1)}
per quanto riguarda la fase della fdt il calcolo per una generica pulsazione è:
\phi(\omega) = -\pi+arctg(-5\omega)+\pi+arctg(-2\omega)+\pi-\pi-arctg(\omega)
cioè arctg(-5\omega) +arctg(-2\omega)-arctg(\omega)
dove nell'ordine da sinistra a desta il primo pi è dovuto al fatto che il guadagno è negativo, il secondo e il terzo pi sono dovuti alla negatività della parte immaginaria dello zero in 0.2 e dello zero in 0.5, mentre il -pi è dovuto al doppio polo nell'origine.
Passo allora al limite della pulsazione per calcolare la fase di inizio e fine:
\lim _{\omega \leftarrow 0} \phi(\omega) = 0
\lim _{\omega \leftarrow +\infty} \phi(\omega) = -\frac{3\pi}{2}
Tuttavia disegnando con Matlab il diagramma delle fasi di Bode ho che la fase iniziale è 450°e la fase finale è 180°...come è possibile? cosa avrei sbagliato?
Giulio
Re: Calcolo della fase di una fdt
MessaggioInviato: 4 lug 2011, 13:30
da marioursino
Il mio matlab suggerisce invece il seguente andamento (con Bode però):
MessaggioInviato: 4 lug 2011, 14:40
da giuggiolo
grazie per la risposta :)
ho appena rifatto l'elaborazione con Matlab e anche io ottengo che la fase parte da 360° e arriva a 90°..forse avevo sbagliato nel trascrivere in Matlab la fdt. :? :mrgreen:
quello che non capisco però è il motivo per cui analiticamente invece la fase parte da 0 rad e arriva a -3/2 rad, dando quindi luogo ad un diagramma di Nyquist che occupa il 2°, 3° e 4° quadrante, mentre quello di Matlab occupa il primo quadrante!
MessaggioInviato: 4 lug 2011, 16:13
da giuggiolo
Ho lo stesso problema anche con la fdt G(j\omega) = \frac{5(1-s)}{s^2(s+1)}...
questo su matlab parte da 180° e arriva a 0° mentre analiticamente:
\phi(j\omega) = arctg(-\omega)+\pi-\pi-arctg(\omega) = arctg(-\omega)-\arctg(\omega)
\lim _{\omega \to 0} \phi(j\omega) = 0
\lim _{\omega \to \infty} \phi(j\omega) = -\pi/2 -\pi/2 = -\pi
dove sbaglio?? ?% :cry:
MessaggioInviato: 4 lug 2011, 16:27
da DirtyDeeds
Metti i \pi un po' a caso ;-)
La fdt è
G(s) = \frac{5(1-s)}{s^2(s+1)}
da cui
G(\mathrm{j}\omega) = -\frac{5(1-\mathrm{j}\omega)}{\omega^2(1+\mathrm{j}\omega)}
Quindi la fase sarà
\phi(\omega) = \pi-\arctan\omega-\arctan\omega = \pi-2\arctan\omega
MessaggioInviato: 4 lug 2011, 16:35
da giuggiolo
grazie della risposta!
quei \pi li metto perché l'argomento dell'arctg è negativo e da questa -> http://it.wikipedia.org/wiki/Numero_complesso#Geometria pagina di Wikipedia leggo che se la parte reale è negativa allora si aggiunge pi (e se quel meno lo porto al numeratore penso sia equivalente il caso in cui è la parte immaginaria ad essere negativa...)
in ogni caso, sfruttando la disparità dell'arctan come hai fatto tu dovei sopperire faclmente a tutti questi problemi di segno :)
MessaggioInviato: 4 lug 2011, 16:36
da IsidoroKZ
Quando j\omega \to 0 la funzione diventa in pratica \frac{5(1-0)}{(j\omega)^2(1+0)}, il risultato e` un numero negativo e quindi fase 180 gradi.
Quando invece j\omega \to \infty si ha che i termini costanti si possono trascurare e quindi
\frac{5(-j\omega)}{(j\omega)^2(j\omega)} e la fase complessiva viene 0, dato che j^3=-j
MessaggioInviato: 4 lug 2011, 16:44
da giuggiolo
dalla teoria sui diagrammi di Bode so che due poli nell'origine danno contributo pari a -\pi alla fase...questo significa che l'espressione generica della fase dovrebbe essere:
\phi(j\omega) = -\pi-2 \arctan(\omega)
e quindi per \omega \to 0 ho \phi(j\omega) = -\pi
analogamente per per \omega \to +\infty ho \phi(j\omega) = -\pi-2\pi/2 = 0
so bene che un punto in -pi è lo stesso punto in +pi, ma nei diagrammi di Bode è fondamentale farne la distinzione...
MessaggioInviato: 4 lug 2011, 16:46
da IsidoroKZ
giuggiolo ha scritto:so bene che un punto in -pi è lo stesso punto in +pi, ma nei diagrammi di Bode è fondamentale farne la distinzione...
Manco per idea! Tutte e due le soluzioni sono ugualmente corrette.
MessaggioInviato: 4 lug 2011, 16:51
da giuggiolo
A quanto ne so io se la fase della fdt parte da -180° e deve arrivare a 0° significa che deve crescere e quindi il suo diagramma di Nyquist dovrà passare per il 3° e 2° quadrante.
Al contrario se la fase parte da 180° dovrà decrescere fino a 0° e quindi il suo diagramma di Nyquist passa per il 4° e 1° quadrante.
Allo stesso modo i diagrammi di Bode delle fasi nelle due situazioni saranno "specchiati" rispetto l'asse delle ascisse.
È per questo che dico che secondo me sono due punti diversi sotto il punto di vista dei diagrammi di Bode e Nyquist.
