Esercizio Amp Operazionale
Ciao ragazzi, dovrebbe essere un esercizio abbastanza banale ma ho dei problemi a considerare il condensatore e non riesco a trovare esempi svolti per capirne il procedimento.
Il testo dice:
"Dato il segnale di ingresso
determinare e graficare l'andamento temporale della
in uscita."
Dovrei applicare il principio di sovrapposizione degli effetti considerando dapprima
nulla e prendendo in considerazione la batteria (e fin qui ci sono
), poi il contrario ed è qui che comincio ad avere problemi.
Sapreste aiutarmi?
Il testo dice:
in uscita."Dovrei applicare il principio di sovrapposizione degli effetti considerando dapprima
nulla e prendendo in considerazione la batteria (e fin qui ci sono Sapreste aiutarmi?
la tensione di uscita la sai calcolare. Nel tratto
la tensione di uscita avrà un'evoluzione del tipo![v_\text{out}(t) = v_\text{out}(\infty) + [v_\text{out}(1-)-v_\text{out}(\infty)]\text{e}^{-t/\tau} v_\text{out}(t) = v_\text{out}(\infty) + [v_\text{out}(1-)-v_\text{out}(\infty)]\text{e}^{-t/\tau}](/forum/latexrender/pictures/e12873a8d397e2e5a89760dfb03039c7.png)
te la calcoli supponendo il condensatore come un circuito aperto e la tensione di ingresso pari a 6 V. Poi ripeti il tutto per
determinando le condizioni iniziali dall'equazione precedente e la condizione finale mettendo di nuovo a 0 la tensione d'ingresso.
, se nella rete ci fossero anche degli zeri.
come trovato al punto precedente
Condensatore come circuito aperto e Vin=6 in entrata![Vout=-12+[6+12] e^{-t/\tau}=-12+18e^{-t/\tau} Vout=-12+[6+12] e^{-t/\tau}=-12+18e^{-t/\tau}](/forum/latexrender/pictures/a772d9dacb02b2ee3c87c2aed9c07bb1.png)
calcolato per t=5?
in base al calcolo iniziale una volta posta nuovamente
![Vout=6+[Vout(5+)-6] e^{-t/\tau} Vout=6+[Vout(5+)-6] e^{-t/\tau}](/forum/latexrender/pictures/f82870a39242e58e8e9494dc1f320fa3.png)
ho
