transistor bv45
MessaggioInviato: 4 lug 2011, 22:58
da basilico
Salve a tutti, volevo chiedervi se esiste qualche transistor equivalente per il bv45
grazie
Re: transistor bv45
MessaggioInviato: 5 lug 2011, 0:49
da IsidoroKZ
Farnell.com ha l'STBV42 che mi pare praticamente identico.
Re: transistor bv45
MessaggioInviato: 5 lug 2011, 18:18
da basilico
vi chiedo ancora aiuto. credo appunto mi sia saltato il transistor sopra ma ho voluto fare queste prove premetto si tratta di un telefono cordless. Dunque il suo alimentatore è un 6.5v 300mA
io ho usato un alimentatore da 6,6v 350mA niente il telefono non trova la base e non ricarica le batterie, alimentatore 6.0v 300ma come sopra, alimentatore 6.0v 500mA il telefono carica le batterie , trova la base per qualche ora e poi non riesco piu' a fargliela trovare mentre le batterie le ricarica sempre , non riesco a capire....
Re: transistor bv45
MessaggioInviato: 6 lug 2011, 18:51
da basilico
esiste qualche transistor equivalente per stbv45 che appartenga all'area dei bc o simili?
grazie
Re: transistor bv45
MessaggioInviato: 6 lug 2011, 18:54
da IsidoroKZ
Quello e` un transistore inusuale, da 400V, compralo da Farnell.
Re: transistor bv45
MessaggioInviato: 7 lug 2011, 20:38
da basilico
scusate ancora ma c'è qualcuno che ha eca vrt per dirmi se esiste qualche equivalenza per stbv42?
so che è un transistor inusuale ed è disponibile da farnell ma tra costi di spedizioni mi viene a costare 11 euro ma non vorrei che oltre a questo transistor saltato ci sia altro e quindi gli 11 euro sonop buttati via....
Re: transistor bv45
MessaggioInviato: 8 lug 2011, 7:57
da marco438
Capisco la tua posizione ma, come Isidoro ti ha gia' fatto notare due volte, pare non ci siano soluzioni alternative.
Quindi, o cosi'........................ :D
Re: transistor bv45
MessaggioInviato: 8 lug 2011, 8:24
da posta10100
Se cannibalizzi una lampadina a basso consumo da 7/11W potresti trovare qualcosa di simile ;-)
Re: transistor bv45
MessaggioInviato: 6 apr 2017, 14:04
da Theremino
Di BCxxx non ce ne sono ma potresti usare un MPSA44 (400.500 volt), oppure vista la applicazione e considerato che le linee telefoniche una volta erano da 60 volt e ora sono da 30 volt, potresti sicuramente anche utilizzare un MPSA42 (300 volt).
Oppure potresti seguire il consiglio di Foto Utenteposta10100 e trovare una lampada fluorescente a risparmio energetico rotta che ne ha due da 400..500 volt. Ma deve essere di piccola potenza, altrimenti ha i transistor grandi (TO220) e non andrebbero bene.
Dentro alle lampadine fluorescenti normalmente ci sono dei MJE13001 (400V), oppure dei MJE13001A (500V), oppure dei BUJ100LR (700 volt), oppure dei KSP44 (500 volt) o dei KSP45 (400 volt), o altri tipi con sigle ancora diverse ma che nel tuo caso dovrebbero andare tutti bene.
Fai solo attenzione che non tutti hanno la disposizione dei piedini C - B - E da sinistra a destra.
Per verificare la disposizione o trovi il data-sheet o usi il transistor tester che ti ho consigliato in altri messaggi, il quale ti indicherebbe nel display dove si trovano base, collettore e emettitore.
In tutti i casi anche se metti un transistor che non tiene abbastanza tensione al massimo va in corto come forse ti è già successo ora e tutto finisce li.
Ultimo consiglio: con il transistor tester puoi verificare i transistor, quindi se sei bravo a saldare puoi togliere i transistor che ti preoccupano dal PCB, provarli e evitare di comprarli inutilmente.
