Pagina 1 di 2
comparatore di livello
Inviato:
7 lug 2011, 14:27
da ira83
Ciao a tutti.. ho delle domande su uno schemino di un comparatore di livello (vedi allegato)
Si sa che viene alimentato a 10 V e che la Vref è di 2.5 V.
Se V1 > 6V il led è spento
Se V1 < 6V il led è acceso
Come posso dimensionare quindi il rapporto R2/R1?
Re: comparatore di livello
Inviato:
7 lug 2011, 14:46
da mrc
Ciao ira83.
Dovresti dimensionare, tramite la regola del partitore ( la conosci? ), le due resistenze in modo da avere:
con V1=6V------>VR1=2,5V.
Inviato:
7 lug 2011, 15:07
da ira83
Il mio dubbio è che se noti nello schema Vref non è segnata come in parallelo a R1....
Inviato:
7 lug 2011, 15:14
da mrc
Deve essere così.
Su un' ingresso del comparatore deve esserci solo la tensione di riferimento, in questo caso Vref.
Nell' altro vi deve essere solo la tensione variabile.
Inviato:
7 lug 2011, 15:20
da ira83
allora non ho capito bene cosa intendi
Inviato:
7 lug 2011, 15:35
da mrc
Cercando di usare uno schema il più possibile semplificato, un comparatore può essere rappresentato così:
Dove:
Vr= tensione di riferimento
V1=tensione variabile
Vr e V1 sono tensioni distinte.
Ti consiglio anche le seguenti letture:
http://www.itisvinci.com/~altieri/comparatori.pdfhttp://www.engsistemi.com/documents/lezione2.pdf
Inviato:
7 lug 2011, 16:39
da lelerelele
il comparatore, per sua natura legge la diffetrenza tra le tensioni ad i suoi ingressi.
se è maggiore la tensione sull'ingresso + l'uscita andrà alta, se è maggiore la tensione sull'ingresso - l'uscita andrà bassa.
e come ti diceva <mrc> per avere la commutazione con ingresso a 6V,
devi avere un partitore sull'ingresso R1/(R2+R1) che ti portino la tensione da 6V a 2.5V , che sarebbe la soglia sull'altro ingresso del comparatore.
Inviato:
7 lug 2011, 16:43
da ira83
Sul libro leggo che la soglia per un invertente è:
Vs= Vr [ R2 / (R1 + R2)] + Vu [ R1 / (R1+R2)]
Dove Vr = tensione di riferimento e Vu di uscita.
La si può sdoppiare per vedere le due soglie, e anche qui le due formule Vs1, Vs2... ma non capisco ai fini pratici come utilizzarle... è il primo esercizio che mi presto a fare dopo aver fatto solo teoria
Inviato:
7 lug 2011, 16:48
da IsidoroKZ
Quelle formule sono per un comparatore con isteresi, il tuo non e` di quel tipo.
E le formule andrebbero buttate via se non si capisce che cosa dicono.
Meglio ricordarsi che per qualunque comparatore, le tensioni dei morsetti + e - vanno dove vogliono, e il comparatore commuta quando la tensione del morsetto + incrocia quella del morsetto -.
Inviato:
7 lug 2011, 16:57
da ira83
non è che non si capiscono, è che non si sanno usare, come ho detto è il primo esercizio che provo a studiare in questo ambito...
quindi se ho capito bene quando ho alimentazione 6 V su R1 devo avere 2,5 volt (o anche meno). per far questo faccio un partitore di tensione
2,5= ( R1/ (R1+R2)) Vi
svolgendo mi viene R1= 0,7 R2
