Pagina 1 di 1
Differenza 79XX e 78YY
MessaggioInviato: 8 lug 2011, 11:02
da dursino
Salve, qualcuno ha voglia di dire due parole, in modo da spiegare qualitativamente
le differenze fra i regolatori in oggetto?
Grazie!
:ok:
Re: Differenza 79XX e 78YY
MessaggioInviato: 8 lug 2011, 12:48
da jormay
Qualitativamente e' abbastanza semplice, 79xx regola tensioni negative mentre 78xx regola tensioni positive.
La differenza si vede anche nei terminali disposti diversamente per il 79xx MEU (massa entrata uscita) mentre il 78xx e' EMU (entrata massa uscita) considerate da sinistra a destra e guardando il regolatore dal lato delle marchiature. I ratings sono pressoche equivalenti, stessa Vin massima stessa Vout (girata di segno) stessa Imax (circa 1 A). Non so se era questo che intendevi per qualitativamente ...
Il package varia a seconda degli impieghi (gli hobbisti usano il TO220).
MessaggioInviato: 8 lug 2011, 13:24
da IsidoroKZ
Invece le cose uguali sono che per semplicita` di costruzione il pin centrale del TO220 e` collegato all'aletta, e l'aletta metallica, su cui e` montato il die di silicio, deve essere al potenziale piu` negativo di tutta la baracca per la polarizzazione del substrato.
Questo spiega perche' nella serie positiva il piedino centrale sia il riferimento, mentre in quella negativa sia l'ingresso.
