Parametri di diffusione
MessaggioInviato: 8 lug 2011, 23:18
da ciccio
Salve,
Avrei bisogno di alcune delucidazioni.
Vorrei capire come viene effettivamente calcolata la matrice di schattering per undoppio bipolo, e soprattutto come si misurano B1 e B2 (riferirsi alla figura sotto)
Per calcolare i parametri della matrice che lega il vettore [b1, b2] alle onde incidenti [a1,a2] come sappiamo si toglie il generatore Vg2 (per calcolare S11 e S21) e Vg1 per calcolare S12 e S22. Ma mi chiedo come si calcolano effettivamente a1 e a2 e b1 e b2 tutti i libri riportano le formule scritte sotto. Per a1 e a2 calcolarle non ci sono problemi perche' dipendono solo dal generatore e dalla sua impedenza R1 (o R2) ma per calcolare B1 e B2 non dovrei sapere la corrente e la tensione di ingresso sia sulla porta 1 che sulla porta 2??
Vi sarei grato se qualcuno mi dasse qualche delucidazione in merito!
Grazie..
Re: Parametri di diffusione
MessaggioInviato: 9 lug 2011, 9:19
da IsidoroKZ
Non e` chiaro se vuoi la procedura per misurare o per calcolare i parametri S.
Per calcolarli non e` necessario mettere un generatore "vero", basta un generatore di test (con impedenza interna pari all'impedenza caratteristica) su una porta con l'altra porta terminata sull'impedenza caratteristica. Poi scambi di posto generatore e terminazione. Per entrambi i casi calcoli l'onda incidente, quella riflessa e quella trasmessa. Essendo la porta di "uscita" caricata sull'impedenza caratteristica, non c'e` onda riflessa dal carico.
Un altro modo possibile e` di trovare ad esempio la matrice Y (o qualunque altra matrice di descrizione di un circuito) e trasformare la matrice Y in matrice S.
MessaggioInviato: 10 lug 2011, 19:19
da ciccio
ciao,
grazie delle risposte, volevo pero' sapere come calcolare i parametri a e b (ossial'onda incidente e riflessa)dopo aver eseguito la prova come ha descritto lei.
ossia cosa misuro durante la prova?? ...
MessaggioInviato: 10 lug 2011, 21:34
da IsidoroKZ
Le formule che hai riportato (a1=,b1= ecc) sono le espressioni delle onde incidente e riflesse in funzione della tensione totale (V=V+ + V-).
Per capire il significato dei parametri di diffusione conviene fare riferimento alle formule seguenti
b_1=S_{11} a_1 +  S_{12} a_2
b_2= S_{21} a_1 + S_{22} a_2
Da queste due equazioni si ricava la definizione dei parametri Sij. Ad esempio
S_{11}=\frac{b_1}{a_1} con a_2=0
Questo vuol dire calcolare S_{11} alla porta 1 con la porta 2 chiusa su un carico adattato in modo da garantire la condizione a_2=0, ossia nessuna onda riflessa indietro dal carico.
S_{11} e' quindi il coefficiente di riflessione alla porta 1 con la porta 2 adattata.
Questo in teoria. In pratica quando fai delle misure, le onde incidenti alla porta 1 o 2 sono note (sono quelle generate dallo strumento di misura, l'analizzatore di reti) e quello che si misura e' sempre un rapporto b/a
che definisce i vari parametri di diffusione.
Patrizia
MessaggioInviato: 10 lug 2011, 21:52
da ciccio
grazie per la risposta... ma la V che io ho scritto nelle espressioni di a1 e b1 è la tensione in ingresso al doppio bipolo giusto (la somma di V+ + v-) ?? ma come faccio per conoscerla e quindi calcolarmi a1 e b1??
Grazie...
MessaggioInviato: 10 lug 2011, 23:04
da IsidoroKZ
La tensione V nelle formule e' la tensione TOTALE somma della tensione progressiva (incidente) e di quella regressiva (riflessa). Questa tensione nei circuiti a microonde non si puo' misurare, si possono solo misurare coefficienti di riflessione cioe' rapporti b/a essendo
a_1=\frac{V_1^+}{Z_{\infty 1}}
b_1=\frac{V_1^-}{Z_{\infty 1}}
con {Z_{\infty 1}} impedenza di normalizzazione alla porta 1,
da cui
\frac{b_1}{a_1}=\frac{V^-}{V^+}=\Gamma
e quest'ultimo rapporto coincide con S_{11} solo se a_2=0
Patrizia
MessaggioInviato: 11 lug 2011, 15:55
da RenzoDF
IsidoroKZ ha scritto:... Patrizia
E chi e' 'sta Patrizia? ... la "campista" della Pizza ? :D
