Pagina 1 di 2
circuito termostato
MessaggioInviato: 9 lug 2011, 16:19
da clodias13
salvve a tutti ho tolto i l termostato di casa e ho aperto mi potete spiegare gli elementi che lo compongono che sono quei fili a coppie? e quei rotolini di rame piccoli piccoli? grazie ciao vorrei inserire una immagine. come si fa? vi lascio la mia -email così possiamo scriverci. ciao
foto allegata
urgentissimo
edit Foto Utenteadmin
1)Le immagini incomprensibili e sfuocate sono state cancellate
2)evitare urgente.Tanto più il superlativo assoluto.
Re: circuito termostato
MessaggioInviato: 9 lug 2011, 16:23
da Paolino
Mi sono fatto prestare da Foto UtenteTardoFreak tutti i suoi occhiali, ho messo il mio paio ed ho usato la lente di ingrandimento... Ma io continuo vedere tutto fosco... :shock:
Devo andare dall'oculista o è meglio allegare foto migliori?
Ciao.
Paolo.
MessaggioInviato: 9 lug 2011, 16:24
da TONYSTARK
Le foto sono troppo grandi!!
Riducile in modo che siano consultabili, se non sai come si fa utilizza Paint
Immagine > allunga/inclina > riduci i coefficienti (tutti e due!) da 100 ad un valore più umano.
Se le immaginini, come sembra sono sfocatissime ti consiglio di farne di nuove :ok:
MessaggioInviato: 9 lug 2011, 16:42
da BornToKill
clodias13 ha scritto:salvve a tutti
Salve!
clodias13 ha scritto:vi lascio la mia email così possiamo scriverci
ElectroYou non è un sito di assistenza; più che puoi ricevere, sono aiuti senza impegno che gli utenti, appunto senza impegno e gratuitamente, tempo permettendo, lasciano in questo forum!
clodias13 ha scritto:foto allegata
E non si capisce niente! #-o
clodias13 ha scritto:urgentissimo
Mi dispiace! :-|
clodias13 ha scritto:spiegatemi un po' tutto
Roba da poco, insomma! :?
MessaggioInviato: 9 lug 2011, 17:38
da clodias13
vorrei capire come si legge?
MessaggioInviato: 9 lug 2011, 18:06
da marco438
clodias13 ha scritto:vorrei capire come si legge?
Come si legge cosa?
Come ti e' gia' stato detto, questo non e' il Pronto Soccorso dell'ospedale.
Se vuoi delle risposte DEVI porre domande precise e postare immagini BEN VISIBILI; poi, se qualcuno ne avra' possibilita', voglia e tempo............... :D
Ultima cosa: su questo forum i post con la scritta " urgentissimo" NON hanno mai la precedenza. :evil:
Sappiti regolare O_/
termostato
MessaggioInviato: 9 lug 2011, 22:23
da clodias13
scusa te molto , io vorrei capire come funziona un circuito del genere termostato
essendo di un termostato , cosa sono tutti quegli elementi ? bobine piccole di rame ecc. poi le sporgenze le piccole cassette nere, :lol:
insomma come funziona?
Re: termostato
MessaggioInviato: 9 lug 2011, 22:53
da pasciok
Ma è una domanda o una barzelletta?
Comincia a chiedere a mamma perché per cucinare 2 spaghetti serve qualcosa in più che i soli spaghi.
O tu fai parte di quella squadra che immagina il transistor per accendere il led,quello per far funzionare il TV e quello per far andare il PC. :mrgreen:
Secondo te basta un transistor per farti scrivere la domanda di cui sopra? O_/
MessaggioInviato: 10 lug 2011, 1:14
da simo85
Se cerchi aiuto sul funzionamento di un circuito, non è certo questa la maniera di chiederlo..
Partendo da una immagine a circuito fatto (a meno che non sia montato su breadboard con collegamenti chiari e visibili) capirne il funzionamento, per lo più SMD (non sono un' aquila ma i componenti hanno tutta l'aria di essere di quel tipo), non è questione di 2 minuti...
Funziona cosi, e senza offesa:
1) o impieghi buona parte del tuo tempo, carta e penna e fai uno studio delle piste e piedini di connessione di tutti i componenti, il che vuol dire cercare le sigle e riferimenti, riportare su carta il circuito e, successivamente fare uno schema con Fidocad. Si, è dura, però forse solo cosi si può arrivare a qualche chiarimento. Se sei fumatore comprati già una stecca.. :mrgreen:
2) Difficilemente qualcuno ti darà una mano in questa maniera. :roll:
MessaggioInviato: 10 lug 2011, 1:24
da BornToKill
Il discorso è diverso: se chiede la spiegazione precisa di un determinato PCB di un termostato, sicuramente non riceverà risposta; se invece si accontenta di sapere a grandi linee come un termostato funzioni, allora quasi sicuramente verrà accontentato!
