Lo dico chiaramente... ho atteso per vedere se qualcuno ti sapeva dare una risposta precisa
Io non te la so dare. Ma sinceramente credo siano ben poche le possibilità e i casi in cui riesci a valutare con precisione la temperatura a cui un componente andrà a lavorare. Innanzitutto perché (ammesso di poterlo calcolare, ma non conosco le formule) non è detto che il componente in questione si trovi sempre sottoposto allo stesso carico di lavoro e quindi dissipi la stessa potenza. Secondo perché comunque la temperatura che raggiungerà dipenderà anche dalla temperatura esterna. Diverso un circuito che lavora con il CS appoggiato sul tavolo all'aria rispetto ad uno inscatolato, magari stretto, con altri componenti attorno che scaldano a loro volta! Idem se un circuito lavora all' aperto: vedi differenze climatiche tra inverno ed estate!
In genere (parlo soprattutto di resistori) il valore riportato nel datasheet comunque è il massimo (in W), e aspettati pure che la tua resistenza se portata a quel valore limite scaldi parecchio (anche 70-80 °C... stima "occhiometrica"! O meglio "ditometrica", ossia di misurazione con ditino...
). A volte in alcuni datasheet viene anche riportato l'incremento termico del componente all'aumento della potenza dissipata. In questo caso ovviamente hai il dato che cerchi. In tutti gli altri casi temo ti sarà difficile valutare a priori l'esatta temperatura. Se poi vuoi addirittura la temperatura
nelle vicinanze... non saprei aiutarti! Forse qualche "Big" del Forum ti potrà aiutare con formule matematiche, ma alla fine credo diverrebbe tutto un aspetto esclusivamente teorico e difficilmente applicabile nella realtà proprio per i numerosissimi fattori e variabili che intervengono.
Bè... io ti ho detto come la penso e quel che so... Sempre pronto ad essere smentito da chi ne sa molto più di me!
Ciao!
