R_out per amplificatore a Drain Comune
Salve a tutti!
perché in analisi ac, a piccolo segnale, per trovare il valore della resistennza di uscita in caso di mosfet a drain comune devo utilizzare un generatore di prova e quindi ottenere
?Grazie
in pratica è sempre la
cioè la resistenza sul drain o tuttalpiù il parallelo con la resistenza di carico.
