Aiuto Controllo Motore Passo Passo
MessaggioInviato: 13 lug 2011, 11:05
da ale0380
Ciao a tutti, vi spiego il mio problema e spero possiate aiutarmi.
Vorrei costruire un asta da microfono elettrificata. Nel senso, montare un piccolo motore passo passo alla base della stessa e con una vite senza fine alzarla e abbassarla a distanza (non con un telecomando, ma con un semplice pulsante su e giù e un cavo che arriva a questa).
Ed ecco il mio problema, per la parte dell'asta mi è molto semplice realizzarla...però chiedo a voi che siete esperti e che sicuramente avete più esperienza, che motore sarebbe meglio comprare, e come posso fare per pilotarlo? ripeto devo solo fare in modo che vada su e giù sulla barra filettata.
Non ho idea di come partire, mi dareste qualche dritta per favore? grazie
Re: Aiuto Controllo Motore Passo Passo
MessaggioInviato: 13 lug 2011, 11:19
da jormay
Ciao, il tutto costa abbastanza, ti serve un controller (stepper) ed il motore ...
Per il controller ti linko questo di RS http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=7043219
Il modello linkato e' un 80V * 1.7A = 135W che per un'asta dovrebbe essere ok.
Per il motore ce ne sono molti tipi e ti redirigo alla pagina di selezione (sempre RS) http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=retrieveTfg&binCount=9&Nty=1&Ntx=mode%2bmatchallpartial&Ntk=I18NAll&Ne=4294588122&Nr=AND%28avl%3ait%2csearchDiscon_it%3aN%29&N=4294584197&Ntt=stepper+motor
In questo forum ci sono utenti che la scheda "se la costruiscono in proprio" utilizzando dei micro di sviluppo. Credo non sia quello che cerchi. Leggi prima il manuale della board di controllo e poi acquista il motore. Attuatori lineari ne esistono e sono acquistabili sempre su RS a pezzo singolo.
Una migliore specifica del tuo progetto aiuterebbe molto. Esiste anche un tool di disegno FidocadJ integrato nel forum che ti consiglio di usare in quanto consente una interazione veloce delle aggiunte / modifiche ecc..
MessaggioInviato: 13 lug 2011, 11:30
da davidde
ma perché vuoi utilizzare proprio un motore passo passo? Costa tanto, è difficile da pilotare e inoltre hai la complicazione di avere poca coppia.
Se devi avere delle posizioni (in altezza) ben definite può essere una soluzione valida, se invece la regolazione dell' altezza devi farla "ad occhio" allora ti basta un motoriduttore (tipo questo) e un semplicissimo circuito per gestirlo.
