Non capisco che bisogno ci sia di scomodare gli operazionali e i transistor
La parte più "faticosa" del lavoro che devi affrontare sta nel posizionamento dei vari led sulla superficie che hai scelto come base. Una volta fatto questo dovrai creare varie serie collegate in parallelo. L'alimentazione del tutto non è una così gran tragedia; dovresti cercare in giro per casa (o acquistare) un alimentatore/caricabatterie per esempio per una stampante, un vecchio portatile o per qualche vecchia console e verificare la tensione e la massima corrente di cui puoi disporre.
Ammettiamo che tu abbia un'alimentazione a 9 V e che i led che utilizzi siano di colore rosso, con una Vf di circa 1,8 V e una corrente nominale di 15 mA. In questo caso dovresti realizzare serie di 4 led con una resistenza limitatrice di 120 Ω.
Riguardo alla potenza necessaria si può tentare una stima spannometrica dei consumi..
Mettiamo che tu debba scrivere un nome contenente 5 lettere e che ogni lettera occupi un quadrato di 10 cm di lato, quindi diciamo che servano 25 led a lettera, quindi 6 serie di led a lettera. Per un nome di 5 lettere avresti circa 30 serie da 4 led + resistenza ciascuna.
Ogni led dissipa 27 mW, ogni resistenza dissipa 27 mW (coincidenza), quindi ogni serie assorbe 0,135 W.
Un intero nome richiederebbe 4 W, quindi la corrente massima che ti serve è di 0,5 A.
Il valore trovato non dovrebbe discostarsi troppo dalla realtà... Questo fa capire che l'alimentazione non è un problema così grosso, basta procurarsi un banale alimentatore.
E non si può neanche aumentare la tensione di 9 V di una pila sotto i 20V con qualche operazionale o transistor?? Cosi riduco il numero di serie e parallelo da fare. :)
Il metodo esiste ma è talmente sconveniente che ti sconsiglio anche di tentarlo. Gli integrati che svolgono tale lavoro di solito non erogano correnti significative e il tempo che impiegheresti a realizzare un convertitore DC-DC (soprattutto step up) sarebbe un multiplo di quello che ti andrebbe via a fare qualche serie in più. Considera anche che se sei alle prime armi potrebbe richiederti uno sforzo non indifferente. Facci sapere come pensi di procedere!
