Pagina 1 di 1
lettura datasheet 2
MessaggioInviato: 14 lug 2011, 17:47
da giulia87
pochi giorni fa ho già fatto una domanda su questo datasheet e ora ne ho altre 2 che mi tormentano :D
1) nella tabella sugli Absolute Maximun Ratings, riporta che l'input voltage può andare da V- - 0.7V a V+ +0.7V...significa che in ingresso a un piedino posso dare una tensione superiore a quella di alimentazione?? ma in questo caso l'uscita non satura?
2)la tensione di uscita ha un range inferiore a quello dell'alimentazione e dipendente dal carico. Che sia inferiore all'alimentazione lo capisco, ma come mai dipende dal carico? lo calcolano sulla base del carico e della massima corrente di output dell'Opamp in anello aperto?
http://it.rs-online.com/web/search/sear ... 2U&x=0&y=0
thanks :ok:
Re: lettura datasheet 2
MessaggioInviato: 14 lug 2011, 18:07
da IsidoroKZ
Gli absolute maximum ratings sono quelli che garantiscono la sopravvivenza del componente, non il suo corretto funzionamento
La tensione di uscita dipende dal carico perche' l'operazionale ha una sua impedenza interna (non lineare) e quando lo carichi la tensione di uscita scende.
MessaggioInviato: 14 lug 2011, 18:14
da giulia87
IsidoroKZ ha scritto:La tensione di uscita dipende dal carico perche' l'operazionale ha una sua impedenza interna (non lineare) e quando lo carichi la tensione di uscita scende
e se il carico è infinito, cioè in serie ho un altro Opamp, come faccio a sapere i valori di tensione di uscita tra i quali posso stare?
IsidoroKZ ha scritto:Gli absolute maximum ratings sono quelli che garantiscono la sopravvivenza del componente, non il suo corretto funzionamento
quindi posso solo sapere che in ingresso non posso superare quel valore sennò si distrugge, ma anche se rientro nei ratings e amplifico troppo in uscita posso saturare
MessaggioInviato: 14 lug 2011, 18:22
da IsidoroKZ
Il carico e` raramente infinito, c'e` sempre la resistenza di retroazione.
I dati che ti interessano li trovi nelle sezioni input voltage range e output. Usando i grafici, che sono quasi sempre dati per condizioni tipiche, non massime o minimi, puoi fare un educated guess (ma e` solo un guess) di che cosa capita in condizioni non fornite dalla sezione numerica dei data sheet.
MessaggioInviato: 14 lug 2011, 18:28
da jormay
Eh si. Strano Giulia come parlino sempre degli ingressi, una AN che tratta dell'ucita degli OPA e come evitare certe cose e qui: http://focus.ti.com/lit/an/sboa059/sboa059.pdf
Nel tuo caso non ti preoccupare piu di tanto, piuttosto chi deve fare lo stampato sa a che cosa servira?
MessaggioInviato: 14 lug 2011, 18:37
da giulia87
jormay ha scritto:Nel tuo caso non ti preoccupare piu di tanto, piuttosto chi deve fare lo stampato sa a che cosa servira?
non lo sa..
allora per quanto riguarda l'uscita io, noto il massimo input dei miei segnali e scelto il guadagno verifico che stia nei range indicati nel DS, che dipendono dall'alimentazione..
MessaggioInviato: 14 lug 2011, 18:39
da giulia87
IsidoroKZ ha scritto:dati che ti interessano li trovi nelle sezioni input voltage range e output.
scusa l'ignoranza, ma quello che è chiamato common mode voltage range sarebbe quello che chiedevo io, cioè la massima tensione che posso dare ad esempio al morsetto + in un non invertente per cui l'opamp funziona bene?
MessaggioInviato: 15 lug 2011, 8:54
da BrunoValente
Il common mode voltage range è il campo di possibile variazione della tensione di modo comune in ingresso entro il quale è garantito il funzionamento dello stadio di ingresso dell'operazionale.
Il fatto che la tensione degli ingressi sia compresa in quel campo è quindi una condizione necessaria ma non sufficiente ai fini del corretto funzionamento dell'amplificatore: ti garantisce che lo stadio di ingresso riesca correttamente a comportarsi da differenziale ma non ti garantisce che l'uscita possa raggiungere correttamente i valori di tensione che dipendono dal guadagno, cioè dai valori delle resistenze di retroazione.
Soprattutto per guadagni alti si può facilmente verificare che l'uscita saturi anche se le tensioni degli ingressi sono contenute entro quel range.
