Ripetitore GSM???
salve, nella mia abitazione il segnale dei cellulari è molto scarso. cosi volevo acquiastare un ripetitore gsm però ho sentito dire che non prendono tutte le schede poiikè il segnale gioca su frequenze diverse.
L’ amplificatore per telefoni cellulari riporta il segnale amplificato della rete telefonica all’interno di strutture che presentano zone d’ombra in cui il segnale risulta scarso o inutilizzabile.
Frequency Range
Uplink 890-915MHz
Downlink 935-960MHz
Gain Type BDT-GB60
Uplink 55dB
Downlink 60dB
Pass Band Ripple = ±4dB
Output Power Po = 20dBm
I/O Impedance 50O/NCONNECTOR
I/O Return Loss = 8dB
Noise Figure = 8dB
Spurious Emissions = -36dBm 9KHz—1GHz
Alimentatore in dotazione.
queste sono le caratteristiche del ripetitore che vorrei acquistare mi riporta il segnale di tutte le schede o soltando di una in particolare?? scusate le imperfezioni di termini tecnici ma sono all'oscuro in questo settore
Frequency Range
Uplink 890-915MHz
Downlink 935-960MHz
Gain Type BDT-GB60
Uplink 55dB
Downlink 60dB
Noise Figure = 8dB
