PSPICE
Inviato:
18 lug 2011, 19:49
da idogialc
Ho un problema col suddetto programma. Il componente che devo utilizzare non si trova nelle librerie standar. Ho trovato sul sito ufficiale il modello per spice. Mi ha scaricato due files uno .txt e uno .MOD .Il problema è come glieli faccio importare?
Re: PSPICE
Inviato:
18 lug 2011, 21:43
da belva87
Che tipo di spice usi? Di "norma" si procede creando (o usando uno già fatto) il simbolo del componente, completo di pin... poi per quel componente editare il modello spice copiando e incollando quello che hai, controllando la corrispondenza dei pin... se non dai altre info, piu di così non si può fare.
Re: PSPICE
Inviato:
19 lug 2011, 12:47
da idogialc
Uso il 16.3 non ho idea di come si faccia XD
Re: PSPICE
Inviato:
19 lug 2011, 13:45
da belva87
16.3.. e basta?? un po' pochino direi
è inserito in una suite (tipo quela di cadence??) poi, non hai idea di come si faccia... che cosa???
Re: PSPICE
Inviato:
19 lug 2011, 14:09
da IsidoroKZ
Il titolo dice Pspice, quindi la versione 16.3, credo sia ancora di Cadence. Pspice e` stato venduto almeno due o tre volte nella sua carriera :)
Re: PSPICE
Inviato:
19 lug 2011, 14:13
da belva87
GIà, vero vero... solo che io ho ipotizzato quello ma, prima di andare avanti aspetto la conferma da parte di caligodi...
Re: PSPICE
Inviato:
19 lug 2011, 14:49
da idogialc
Ragazzi avete ragione. Mi scuso per le informazioni frammentarie. Pspice 16.3 della cadence.
belva87 ha scritto:Che tipo di spice usi? Di "norma" si procede creando (o usando uno già fatto) il simbolo del componente, completo di pin... poi per quel componente editare il modello spice copiando e incollando quello che hai, controllando la corrispondenza dei pin... se non dai altre info, piu di così non si può fare.
E' questo che non ho idea di come si faccia
