Pagina 1 di 2
aiuto ampl MOS gate comune
Inviato:
18 lug 2011, 20:45
da lionell88
Salve ragazzi
Spero qualcuno possa aiutrarmi con questo "enigma", ormai non so più a chi chiedere...
Non capisco il motivo per cui in una aplificatore MOS a gate comune, per il calcolo del guadagno di corrente, sulle mie dispense dell'uni non considera la corrente di ingresso come l'inverso della corrente di source, ma calcola una corrente tramite l'equivalente di Norton...per il BJT a base comune invece, la corrente di ingresso è proprio -ie ... vi allego il link con le immagini così avete più chiara la questione...perché si considerano le correnti in modo diverso??
grazie all'infinito!!!!
immagine MOSimmagine BJT
Re: aiuto ampl MOS gate comune
Inviato:
18 lug 2011, 20:57
da lionell88
Scusate forse questo topic andava in elettronica generale ma ho sbagliato...fate voi :)
Inviato:
18 lug 2011, 21:00
da IsidoroKZ
1) Schema fidocad (vedere la seconda e la sesta voce del menu HELP)
2) Ateneo, facolta`, corso di laurea, materia e libro di testo.
In alcuni casi (non questo) si possono allegare le immagini, non metterla su un server esterno.
Il guadagno di corrente di solito assume di avere una sorgente di corrente.
Spiega meglio il tuo problema, con antefatti, prefatti, infatti e misfatti :) e fai lo schema fidocad.
Sposto tutto il thread.
Inviato:
18 lug 2011, 21:16
da lionell88
Chiedo scusa ma in questo caso non c'è un problema chissà quanto grave... non riesco ad aiutarmi in modo diverso se non usando le immagini postate...si tratta di questo. Il guadagno di corrente si calcola come rapporto tra corrente di uscita e corrente di ingresso...io non capisco il motivo per cui, nel MOS a gate comune, la corrente di ingresso per il calcolo del guadagno non è l'inverso della corrente di source, cioè -gm*vgs...il BJT a base comune ha la stessa configurazione e lì infatti la corrente di ingresso è considerata proprio -ie, dato che l'ingresso è posto all'emettitore...il discorso dovrebbe valere pure per il MOS ma invece dalle mie dispense (non è un libro di testo, ma dispense gratuite distribuite dal prof senza problemi) la corrente di ingresso è la somma tra la corrente su Rs e quella di source... è necessario vedere l'immagine circuitale per capire meglio e non so come allegarle perché risultano troppo grandi.
PS. frequento il corso di ing informatica al politecnico di Bari...si tratta dell'esame di elettronica 1 e la prof non risponde alle mie email di aiuto...confido in voi
Inviato:
18 lug 2011, 21:21
da IsidoroKZ
Devi fare lo schema (fidocad) dei due casi in cui vuoi calcolare il guadagno di corrente. Probabilmente le sorgenti sono diverse. Con uno schema editabile posso modificarlo e evidenziare quello che mi serve.
Gli ingegneri parlano davanti a uno schema!
Le dispense del prof sono disponibili in rete?
Inviato:
18 lug 2011, 21:28
da lionell88
Certo sono disponibili in rete
qua...Basta guardare prima il BJT a base comune, poi il MOS a gate comune per rendersi conto che i circuiti sono uguali cambia solo il transistor...entrambi hanno lo stesso ciurcuito di polarizzazione e lo stesso segnale in ingresso, cioè un generatore di tensione ideale alternata in serie ad una resistenza...e l'ingresso è applicato al source (all'emitter per il BJT), cioè al morsetto da cui esce la corrente del transistor...potresti confrontare la pag 12 con la pag 23 per capire il mo problema... vorrei sapere perché, per il MOS non possiamo dire che la corrente di ingresso è -is...tutto qua
Inviato:
18 lug 2011, 21:35
da lionell88
comunque non so ancora usare quel programma per gli schemi, ma credo (e non per presunzione) che quello che ti ho postato sia sufficiente per capire la mia questione e lo vedrai...se poi ritieni che sia necessario questo schema (spero di no :P) domani mi metto su :) :) grazie
Inviato:
18 lug 2011, 21:45
da DirtyDeeds
Se tu avessi fatto lo schema in Fidocad come ti è stato richiesto -
e se ti è stato richiesto, un motivo c'è - avresti probabilmente già avuto la risposta.
Inviato:
18 lug 2011, 22:04
da lionell88
Ok domani imparo prima ad usare il programma poi posto lo schema (la copia di quello che sta sulle dispense). Il mio era un discorso più teorico che pratico.
Inviato:
18 lug 2011, 22:38
da IsidoroKZ
I due guadagni sono definiti in modo diverso. Nel caso del BJT come rapporto corrente di collettore diviso corrente di emettitore, o anche corrente di carico diviso corrente di sorgente, dove la sorgente e` di tensione.
Nel caso del MOS invece sul drain c'e` il carico e la resistenza di drain, e la sorgente e` una sorgente di corrente, non di tensione. Sono due circuiti diversi e anche se mettessi un MOS nel primo circuito i risultati verrebbero diversi perche' sono calcolati su circuiti diversi.
