Misurare un segnale di piccola intensità (0,2Vac)
Salve a tutti.
Il mio prob è questo:
devo misurare la tensione in alternata che si ha ai capi di un carico. Tale tensione ha valori molto bassi, attorno ai 0.2V, e quindi non misurabile con i multimetri che possiedo. L'ndamento del segnale è di tipo sinusoidale e la frequenza viene fatta variare da me da 40Hz a 500Hz.
Qualcuno per caso sa indicarmi come riuscire a misurare tale tensione senza dover comperare un nuovo multimetro?
Ringrazio tutti per l'aiuto.
